Pealkiri: A4 b5 kojamehed ei tööta nii nagu peaks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1853)
Lasner
Registreerunud 16.01.13
postitati 13.02.13 00:33 Tsiteeri
Probleem siis selles, et kojamehed töötavad ainult viimase taseme peal, esimene ja teine tase ei tööta ja kui viimase taseme pealt teisele või täitsa kinni lülitad, siis jäävad kojamehed kohe seisma, kas siis keset tuuleklaasi või kus iganes. Klaasipesuvahendi pihuri lülitus töötab. Vahetasin lüliti, kuid ikka sama jama, relees ei tundunud ka midagi katki olevat. Kas viga võib olla kojameeste mootoris või on kuskil juhtmetega mingi jama ?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 13.02.13 05:43 Tsiteeri
Proovi kojamehed klaasilt üles tõsta, ja pane siis tööle.Las veidi aega tõõtavad niikiiiresti kui saab ja siis proovi aeglasemaks lülitada. Võimalik,et hoova on lihtsalt kuivad ja külmunud.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 13.02.13 05:53 Tsiteeri
Pane uus kojameeste relee ja asi ants.
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 13.02.13 06:19 Tsiteeri
Kui kõige kiiremas asendis kojamehehed aeglasemalt kui muidu töötavad siis on hoovastik kinni. Eraldi osi sinna ei saa ainult kogu krempel. Vahest aitab ka lahti võtmine, puhastamine ja määrimine.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 13.02.13 08:55 Tsiteeri
Minu arust ei tohiks ükski külm seda mõjutada, kas kojameeste intervall töötab. Kui ta juba viimase astme peal käib, ehk siis mootor teeb täis ringe, siis miks ta ei peaks intervalli peal käima, sellel ajal teeb mootor lihtsalt aeglasemalt ühe ringi? Pigem ikkagi see relee peetis. Vaata kuskilt üks prooviks.
Lauri_O
postitati 13.02.13 09:31 Tsiteeri
See relee maksab mingi 3 euri kopikatega, see küll mingi eriline raha pole isegi siis kui asi pole selles. Muidugi soovitav oleks jah ka hoovastiku munakud ära puhastada ja siis uuesti määrida.
varemax
postitati 13.02.13 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: wilba
Võin kindlalt väita ,et on võimalik!.Omal talve algul läbi elatud,esimeses astmes ei hakkanud liikumagi sest hoovastiku osa oli niivõrd kuiv.Kiiremas astmes liikus ilusti.Mind aitas hoovastiku määrimine ,peale seda töötab laitmatult tänaseni.
Õpetus olemas siin foorumis.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 13.02.13 11:50 Tsiteeri
Kojameeste mootori sees olev intervalli kontaktplaat võib vajada puhastamist.
Lasner
postitati 13.02.13 21:09 Tsiteeri
Tänud vastuste eest, eks siis hakkan erinevaid variante proovima :)
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
