Pealkiri: C4 autochecki ja kompuutri displei mure. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1468)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 12.02.13 10:44 Tsiteeri
Mure siis järgmine- Sai ostetud pikk kellaplokk, mis ilma autocheck ja kompuutrita. Autol aga originaalis kompuuter peal. Kas ja kuidas oleks võimalik sellele uuele need paigaldada? Kuna checki ja kompuutri displei tagant nagadega plaadi küljes, kuid uuel plokil neid lõhesid, kust nagad läbi läheksid, ei ole.
Kasutades otsingut ei leidnud midagi selle teema kohta.
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 12.02.13 11:22 Tsiteeri
Kas hetkel on olemas lühike kellablokk koos autocheki ja kompuutriga? On need korras?
Sellisel juhul oleks kõige mõistlikum lähenemine tõsta vanad kellad pika korpuse sisse, ning lisada juurde doonorkelladelt võetud lisakellad, ka lühikestel kelladel peaks olema trükiplaadi ääres koht kuhu lisakellade juhtmed joota. Veidike tuleb sel puhul mõelda mis selle lisakellades oleva ajanäitajaga teha, kas jätta koos digikellaga tööle või asendada see millegi kasulikumaga, nt turborõhu või õlirõhu kellaga.
Priit86
postitati 12.02.13 11:34 Tsiteeri
Ei, hetkel ka peal pikad kellad, kuid A6 omad ning hüüumärk ja ABS tuli põlevad. Sellepärast saigi muretsetud 100 diisli kellad. Ja sellest ümbertõstmisest poleks seega mingit kasu.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.02.13 11:36 Tsiteeri
A6 kelladel saab arvutiga nendest ABS ja (!) märkidest lahti, kui praegusel autol reaalselt ABS'i pole.
Priit86
postitati 12.02.13 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Aga reaalselt ABS toimib ideaalselt, seega praegusel on see olemas. Autoks siis 100, 1994a.
Odavam oleks vist viia auto ikka elektriku juurde, kes selle ühenduse ära teeks:
Probleem tekkis abs'i tule ja punase (!). A6 puhul hakkavad absi probleemi korral ilmselt mõlemad põlema.A6'el ja audi 100'l on erinevad ABSi ajud. A6'el läheb otse juhe ABSi plokki, kuid audi 100 läbi absi pumba. Audi 100 ABS'i signaal (-), mis kelladesse tuleb ei sobi A6'e kelladele. Audi 100'l põleb ABS'i tuli, kui kelladeplokki tuleb miinus signaal ning A6'e kellade puhul asi vastupidi ehk tuli põleb siis kui miinus puudub. Probleemi lahendamiseks sai paigaldatud kellade taha signaali ümberpööramiseks lisa relee.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 12.02.13 12:18 Tsiteeri
Väärt teema, mul ka audi 100-l a6 kellad ning abs ning ! märk põlevad, mõtlesin et kellade plokkis endas mingi error, sest abs toimib tegelt :)
100-sse ei saa ju odavamate diagnostika programmidega sisse :(
Äkki räägid selles releest täpsemalt ning pildimaterjal oleks abiks.
Fugitive
postitati 12.02.13 12:41 Tsiteeri
Arvutiga tuleb kodeerida kelladeploki mitte autoaju, olgu sul need A6 kellad või audi 80 sees ja kasutusel kõige vanem ross-tech'i kaabel.
Priit86
postitati 12.02.13 22:07 Tsiteeri
Saab siis kaabliga need tulukesed eemaldada ilma, et miski lakkaks töötamast? Nimelt nende tulede tõttu ei tööta cruise control. Ja kindlasti ei taha ma, et need jäädavalt kustuksid, ehk siis, et kui ikka viga peaks süsteemis olema, check seda ka kuvaks.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
