Pealkiri: A6 C6 parkimisabi nupp ei tööta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2082)
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 12.02.13 10:32 Tsiteeri
Parkimisabi nupp ei tööta, kuigi tuli seal põleb. Ei saa parkimisabi aktiveerida ja deaktiveerida.
Lisan siia pildi, et pilt selgem oleks (see on 2009 A6 pilt, mul 2006, kuid sama koha peal ja samasugune nupp)
http://www.upload.ee/thumb/3066666/audi_parkimisabi_nupp.jpg
Kuidas parandamine käib?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.02.13 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: aikapoiss
Kui nupp ei tööta, siis tuleb nupp ära vahetada. Kui aga pole kindel, et milles viga, siis tuleb kaabliga selgeks teha...
Life is tough.
H5N1
Registreerunud 12.01.07
Auto: SQ7 (4M)
postitati 12.02.13 15:49 Tsiteeri
Endal oli sama viga. Kui nupp vajutades ei "plõksu" siis on lüliti läbi ja vaja vahetada. Lüliti hind oli mingi 11-15 EUR vahel (võin paari EURiga eksida aga üle 15 EUR see ei olnud).
aikapoiss
postitati 20.02.13 11:56 Tsiteeri
Kuidas selle nupu sealt kätte saab? Ei tahaks umbes jõuga peale lennata ja midagi ära lõhkuda.
aikapoiss
postitati 09.04.13 07:10 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, et kuidas see nupp sealt välja käib?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 09.04.13 08:24 Tsiteeri
Õhuavad vaja välja kiskuda. Alusta süüteluku juurest plasti kangutamisega. Edasi õhuaukude ribide vahelt vaja leida neli kinnitusklambrit. Sellised väiksed aasakesed ja neid vaja välja sikutada. Samal ajal vaikselt vent auke välja sikutades. Väga vilets teha ja näha, lihtne ära lõhkuda ka. Kui need vent augud kätte saad, siis peaks plokk juba lihtsalt välja tulema.
www.harteron.ee
aikapoiss
postitati 20.06.17 11:14 Tsiteeri
Sain lõpuks asja ette võetud ja youtube video abil leidsin taskulambiga need aasakesed üles. Paras nikerdamine oli jah.
Lüliti ise oli korras, ainult et oranzil osal oli neljast väikesest kõrvakesest kolm ära murdunud ja terve see osa oli salongipoolsest nupust lahti tulnud. Panin Super Attaciga külge, eest kaudu sisse ja siis tagalt juhtme uuesti külge ja valmis.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
