Pealkiri: A4 B8 50W Xenon (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2893)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 11.02.13 20:18 Tsiteeri
A4 B8 50W Xenon
Tere,
Maybe rumal küsimus, aga kui on soov panna 35W asemel 50W pirnid, kas siis piisab lihtsalt pirnide vahetusest või on see juba suurem projekt?
postitati 11.02.13 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Tere,
http://www.ehow.com/list_7525233_differences-35w-55w-hid-kits.html
postitati 11.02.13 20:35 Tsiteeri
Tere,
Suure roostes mutrivõtmega võib sõidupealt esiklaasi saada.
Summutaja
postitati 11.02.13 22:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tere,
Tänan Sind sisuka vastuse eest (Y)
postitati 12.02.13 06:09 Tsiteeri
Aga palun. Point oli selles, et kuna sa ise ilmselt ei sooviks, et sulle 50W xenonid maanteel näkku lastaks, ära tee seda ka teistele!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.02.13 09:02 Tsiteeri
Siit saab kohe 55W :D
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=38_39_41&products_id=71&osCsid=ebd2cc0c890c30408330f20ef7aabeac
Summutaja
postitati 04.03.13 10:02 Tsiteeri
Kas keegi oskab aidata. Kuna 35->55W on meeletu jebimmine, siis otsustasin lihtsalt 4300k vahetada 5000k vastu aga mitte kuskilt ei leia D3S pirni 5000k. Kas keegi oskab aidata, kust võiks leida profiilis olevale masinale
D3S 35W 5000k
Tänud ette :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 04.03.13 10:16 Tsiteeri
Telli ebayst kui muud moodi ei leia.
Summutaja
postitati 04.03.13 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
See on jah üks võimalus.
Kas keegi oskab suunata, kust ma saan teada, mis pirn mul seal sees hetkel on?
Tean niipalju, et 35W aga palju on V seda ei tea. Kui mul on OEM 43V ja uus pirn on nt 85V, kas see siis töötab?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.03.13 10:47 Tsiteeri
Üldiselt ei ole soovitav sinna hiinakaid toppida kuna plokk võib maha põleda. Kõige targem on sinna panna Osrami D3S, mis on umbes 4500K. Saaks sulle pakkuda 70 Euri/tk.
Summutaja
postitati 04.03.13 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ma ei olen kunagi pannud oma autole ühtegi B juppi or veelvähem mingit hiina si...a. Minuteada osram ongi audil OEM pirn. Ma sooviks panna OSRAM 35W ja 5000k mis on 85V, kuid hetkel ongi probleem, kas see ka tööle läheb. Hetkel on vist sees OSRAM 4150k 35W ja 42V.
Kas keegi oskab öelda?
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 24.03.13 18:25 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=60358
soovitan lugeda seda esimest postitust sellelt lingilt, siin on väga ilusti asjad lahti seletatud. 5000k annab vähem valgust, kui need 4150 mis sul sees on.
lihtsalt selle pärast, et sinakam oleks pole ju mõtet.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 25.03.13 19:42 Tsiteeri
Kas A4 B8-l tõesti D3S lambid? Anyway, juhtmed, pistikud, ballastid saavad kena laksu võimsama pirniga. Eks katseta ja anna teada kui kalliks hiljem asi läks...
www.harteron.ee
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 26.03.13 10:04 Tsiteeri
Sai mõni aeg tagasi pandud Passatile uued esituled ja paigaldatud sinna Osrami 4000K 35W pirnid. Kindlasti annavad uued tuled kaa oma efekti (vanad olid väga ära kulunud) aga igal juhul julgen selle masinaga konkureerida linna parimate tulede auhinnale. Väga ilusa värvusega valgus, tugevuselt just paras jne. Võrreldes näiteks A6 C7 originaalpirnidega, on need tuled mäekõrguselt üle. Kui kellelgi huvi on, võin töökojast järele küsida, mis pirnid sinna täpselt läksid.
Mingid 5000K ja 6000K pirnid unustage kohe - need ei ole mõeldud tee valgustamiseks vaid show tegemiseks. Samuti pole mõistlik paigaldada võimsamaid pirne kui on ette nähtud - on oht, alguses pimestad iseennast, pärast kõrbevad reflektorid ja klaasid ära.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 26.03.13 10:29 Tsiteeri
Kas on muidu keegi kursis, et kuidas uuematel Audidel täis-LED tuled valgustavad võrreldes Xenoniga?
wookie
postitati 26.03.13 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ameerika foorumites kiidetakse. Pidid olema heledamad, parema valgusvihuga ja parema spektriga.
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2812776
http://pictureposter.audiworld.com/showthread.php?p=24375301
http://pictureposter.audiworld.com/showthread.php?t=2796004
Samas, ameerikas on autodel üldiselt tulede kvaliteet ka tänapäeval selline kehvakene ning sageli pole neid üldse vaja, sest liiklustihedus on nii suur, et valgust on küll ja küll - olen isegi 101 peal sõitnud öösel mitukümmend miili ilma tuledeta ja ei saanudki enne aru, et midagi puudu on kui ära pöörasin...
Mis mulle LED tulede puhul veidi hirmu tekitab, on see, et nad on üks monoliitne tükk, mida mis ei käi lahti ja vahetatakse terve täiega. LEDide eluiga ilmselt on pikem kui auto oma, seda ma usun, ent seal tulede sees on LEDide jahutamiseks ventilaator - kui kaua peavad LEDid vastu siis, kui see tolmu vms. täis läheb, ja enam ringi ei käi?
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
