Pealkiri: Audi A6 C5 tuleregulaatori vahetus? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1229)
marcelius
bännitud topeltkonto
Registreerunud 29.01.13
postitati 11.02.13 16:05 Tsiteeri
Tere
Pöördun teiepoole siis küsimusega kas 97.a Audi A6 C5el on võimalik eraldi vahetada tuleregulaator? või peab terve tule ära vahetama, mure selles ,et tuli alla kukkunud ja regulaator ei tööta:(
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 11.02.13 17:08 Tsiteeri
Mis tuld sa seal reguleerida üritad?Kui xenon lähituled siis selleks et reguleerida on vaja kaablit ja alles siis saad krudida sealt tule pealt.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
marcelius
postitati 11.02.13 17:15 Tsiteeri
käisime ÜV punktis tavalised tuled on ei ole xenonid, see nupp mis on salongis sellega krudides liigub ainult parempoolne tuli aga vaskpoolne ei liigu ja näitab jumalast maha, ülevaataja ütles ,et tuleregulaator on läbi, proovis ka sealt pealt teda liigutada aga ei midagi.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 11.02.13 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Mudjamix
Mis seal kaabliga teed?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 11.02.13 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: marcelius
Tere
Võta tuli eest ja uuri lähemalt. Võimalik, et midagi lahti põrunud seal. Mootorit saab ka vahetada, kui vaja.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 11.02.13 17:53 Tsiteeri
Kaabliga tuleb adaptation teha, ning saab ka kõrgust reguleerida.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 11.02.13 18:17 Tsiteeri
Noh siin räägitakse jah erinevatest asjadest.Ei teadnud ju et tavalised tuled ja oli mõeldud seda salongist keeratavat tulede regulaatorit.
Aga xenon tulede reguleerimine a6 c5 kaabliga:Procedure for Aligning Xenon Headlamps:
[Select]
[55 - Xenon Range] (For some newer vehicles, use [29 - Left Light] instead )
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Wait at least 20 seconds for the headlamp motors to move. The headlamps are now in their adjustment position. Turn on headlights. Adjust them via their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll up to Group 002. The Xenon Range controller has now learned this position as its Home position.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
marcelius
postitati 11.02.13 19:05 Tsiteeri
ma ei tea isegi sellessuhtes ,et kui tuli on maha kukkunud siis järeldasin ,et tuleregulaator?
yanekk
postitati 11.02.13 19:51 Tsiteeri
Seal võib vabalt olla see regulaator mootor lahti olla.
Kui on vana ja väsinud, siis suht kergesti võib pesast välja tulla.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
