Pealkiri: 2,5 tdi quattro käigukastide sobivus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1499)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 10.02.13 20:09 Tsiteeri
Huvitab kas on võimalik paigaldada vanemale C4 2,5 Tdi quattro-le uuema C5 2,5 Tdi V6 quattro manual kasti?
Kuskilt teemast oleks nagu meeles, nagu 2,2T 20V-le pandi uuema C5 2,5-se kast külge aga pole päris kindel.
Ploki kinnitustelt peaksid 2,2T 20V ja 2,5Tdi kastid ju samad olema C4 kehal.
Võibolla on keegi sellist vahetust juba teinud?
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 10.02.13 21:13 Tsiteeri
Essidele pandud nii C4 TDiQ, kui C5/B5 TDiQ kasti, ehk siis ei tohiks probleemi olla.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
postitati 10.02.13 21:39 Tsiteeri
Ainuke erinevus Essile paigaldamises olid esimeste veovõllide kinnitused(essil on veovõllid suuremad), samas nende tõstmine ühelt 01E kastilt teisele on ainult väikse kuuskandi keeramise vaev. Kõige suurem erinevus väliselt on tagurpidi käigu anduri kopsik, aga see on C4 kerele paigaldamise puhul pigem kosmeetiline probleem, mahuvad ära nii suuremad kui väiksemad. Sellised erinevused olid siis DQT (TDI V6) ja CMG (V8) kastil.
meelo
postitati 10.02.13 22:05 Tsiteeri
Pooltelgede flantsi vahetus on jah kõige väiksem asi selle juures.
Kas isegi hoovastik läheb külge bolt-on?
Hooratas,sidur ja kardaan võivad vanad jääda?
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 11.02.13 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Mul on AAT mootori otsas C5 kast.
Sidur, hooratas sobis.
Siduri töösilindri võtsin C4 oma, lihtsalt sellel põhjusel, et C5 oma oli plastikust.
Proconteni kaabli kronsa tagumisi polte pole ainult kuhugile keerata.
C5 kasti ostsin ilma hoovastikuta, see jäi C4 oma.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
