Pealkiri: Pöörded kõiguvad ja käivitamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1662)
MikkoH
Registreerunud 07.11.12
Auto: A3 LIMOUSINE
postitati 10.02.13 18:50 Tsiteeri
Tere,
Kaks korda autol olnud probleem, kus pöörded kõiguvad tühikäigul 1000 võrra. Näiteks reedel auto läks ilusasti käima nagu tavaliselt, sõitsin linna teise otsa ja võtsin ühe asja peale. Peale seda 5 minutit hakkasin käima panema aga ei läinud. Hakkasin siis muudkui käiama ja gaasi andes läks lõpuks käima ka aga kohe peale seda suri välja. Peale mitut katset siis jäi tööle aga pöörded käisid kuskil 1500 peale 2500 peale. Sõitsin siis koju ära ja peale seismist mingi max pool tundi auto jälle töötas perfektselt. Korra talve alguses ka sama probleem olnud aga siis seda käivitamise jama polnud. Peale mõningast seismist auto töötab jälle korrektselt.
Pole õrna aimu ka milles asi võiks olla. Auto oli vahepeal peale seda esimest korda sõbra töökojas õlivahetuses ja ta ei leidnud ka midagi viga olevat. Äkki võib tegemist olla mingi lambda jamaga?
Olin äge ja tegin video ka :D
http://youtu.be/a37LaD4kdOw
Aitäh mõistlike kommentaaride eest.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 10.02.13 19:12 Tsiteeri
Ehk abi vahest diagnostikast, minul on sarnane mure olnud kunagi vectra b 2,5 V6'ga. siis oli läbi segusiibri asendi andur.
imrek
Registreerunud 15.08.10
postitati 11.02.13 16:49 Tsiteeri
Tere
Omalgi sama viga old A4`ga,siis oli probleemiks segusiibri klapp.
MikkoH
Auto: A3 LIMOUSINE
postitati 16.02.13 16:40 Tsiteeri
Ja selle vahetamine on lihtne? Või peab mingi juhtme ka pärast perra panema?
Miks ta nii on, et külmalt läheb ilusti käima (viimastel päevadel natukene kauem ja nutusena miskipärast läinud) aga kui välja süüte keerad või kasvõi viie minuti pärast enam ei lähe ja peab käiama ja gaasi muudkui andma? Oskab keegi seletada? Nädala pärast arvatavasti siis üldse ei lähe?
Enne akuvahetust läks ka väga halvasti käima ja uue akuga ka aga vend käskis akujuhet pool tundi maas hoida ja siis minut ilma käima panemata süüde sees oodata. Peale seda läks väga hästi käima.
imrek
postitati 19.02.13 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: MikkoH
Ei oska seda öelda kuna lasin selle vahetada töökojas.
Sama töökoja mehed rääkisid mulle et aku vahetus ilma pideva vooluta pole hea auto ajule ja võib seda kahjustada.
MikkoH
Auto: A3 LIMOUSINE
postitati 19.02.13 09:46 Tsiteeri
Eile viskasime vennaga Launch Diaguni järgi ja sai miskit seadistatud seal ja probleem kadunud.
Hetkel probleem seega lahendatud ja teema võib lukustada.
imrek
postitati 19.02.13 10:02 Tsiteeri
Hetkel probleem seega lahendatud ja teema võib lukustada. [/quote
Järsku täpsustad enne kui teema lukku läheb.Ehk on veel keegi sellise murega.
MikkoH
Auto: A3 LIMOUSINE
postitati 19.02.13 10:14 Tsiteeri
Esmalt kustutasin veakoodid ära, ütles seal segusiibrist vms midagi ja paar viga mis selle pärast olid. Pärast käskis aparaat kuskil basic settingutes ühe koodi panna ja see kalibreeris miskit ära ise. Paari sekundiga oli Adaption OK ees ja valmis. Peale aku vahetust tahtis kalibreerimist saada, muud midagi. Olin juba valmis uut segusiibri andurit ostma aga polnudki vaja.
imrek
postitati 21.02.13 17:21 Tsiteeri
Esmalt kustutasin veakoodid ära, ütles seal segusiibrist vms midagi ja paar viga mis selle pärast olid. Pärast käskis aparaat kuskil basic settingutes ühe koodi panna ja see kalibreeris miskit ära ise. Paari sekundiga oli Adaption OK ees ja valmis. Peale aku vahetust tahtis kalibreerimist saada, muud midagi. Olin juba valmis uut segusiibri andurit ostma aga polnudki vaja. [/quote
Tore siis sina pääsesid sedasi,mina vahetasin siibri ja siiani töötab ;)
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
