Pealkiri: Normaalset küünlavõtit ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2035)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 10.02.13 18:09 Tsiteeri
Kust võiks Tallinnas saada normaalset mõõduka hinnaga küünalvõtit, millega Audi V8 mootori küünlaid maha saaks 16mm. Torust stantsitud võtme keerasin piisava jõuõlaga ümaraks. Odav T- kujulise sangaga(LINK) ei mahu avast sisse.
postitati 10.02.13 18:11 Tsiteeri
Igas padrunikomplektis on see ju olmeas.
aixx
postitati 10.02.13 18:15 Tsiteeri
Mul on 21 mm-ne
postitati 10.02.13 18:17 Tsiteeri
Nats suuremates on mõlemad olemas aga mine suva poodi ja osta mis ta nii väga ikka maksta saab.
aixx
postitati 10.02.13 18:45 Tsiteeri
Küsimus polegi niivõrd hinnas kui selles, et ma teda esimese korraga ümaraks või katki ei keeraks ja teiseks see et mahuks ülevalt august ka sisse, et üldse keerata saaks.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 10.02.13 18:52 Tsiteeri
Igas autovaruosade poes on korralike küünlavõtmeid. Ainult küsimise vaev :cool:
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.02.13 19:10 Tsiteeri
Kamasa-TOOLS
Mehaaniku komplektis või üksikult 16mm ja 21mm.
Sellel on tavalisele surelikule eluaegne garantii ehk kõik katki läinud osad vahetatakse uute vastu sõltumatult sellest, mis riigist või kohast ostetud. Esimese väikse komplekti ostsin aastal 1990, kõik toimib ja seni on asenduse saanud vaid mõned otsikud.
postitati 10.02.13 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
No seda ei osanud arvata kuna pole ühtegi katki keeranud. Se mis sinu pildil oli pole küünlavõti vaid mingi jura. Osata terve komplekt hiljem hea kasutada kui ise nokitsed. Ükshaaval võib se padrun pea 30 euri maksta.
aixx
postitati 10.02.13 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
See pildil olev on lihtsalt olemas, ülejäänuid pole, kunagi olid aga kui asjad kolivad edasi tagasi, siis vahest kaovad. Eks peab jälle ühe uue komplekti ostma.
postitati 10.02.13 21:01 Tsiteeri
Pole padrunil ise häda midagi, kuid vars on sellel, kui keedetud spagett, tugevama kinnituse puhul läheb edukalt keerdu.
Enesel 2 komplekti.
Üks on tavaline pisem padrun, millega saab augus olev pisema kandiga küünal välja meelitada ja teine selline nagu pildil, erinevusega, kus suuremas padrunis veel omakorda pisem.
Varred on asendatud toruga nüüdseks.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 13.02.13 10:09 Tsiteeri
Näitex C4 A6 ja S6 originaalveljevõtmetel on osadel pikemas otsas küünlavõti. Täpselt paras, et saada kätte küünal sügavalt pesast ja kummilutt ka sees, et küünal sisse kinni jääks. Mitte kuidagi sa seda kõveraks ei keera.
Mina olengi seda viimasel ajal kasutanud, hea lihtne kasutada ja koguaeg olemas autoga kaasas.
postitati 13.02.13 12:51 Tsiteeri
Mul padrunikomplekt autos ja täna õhtul liikvel ka Tallinnas, kui huvi on, siis kõlista.
aixx
postitati 13.02.13 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Eks ma lähen lõpuks mingist poest läbi kui aega saan, praegu on sula ka, pole selle paari mittetöötava silindri töölesaamisega kiiret:) Ma lähen õhtul Riiga, muidu tänan pakkumast.
Mul pole ka seda rattavõtit, viimati oli C4 S6l kaasas , ülejäänutel on alati rist olnud.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
