Pealkiri: Navigation Plus lisamine C4 audisse (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2309)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.02.13 16:32 Tsiteeri
Tere,
Mure selline, et tahaks proovida enda C4 Navigation Plus ehk RNS-D mudelit.
Kõigepealt viskab isegi õige koodiga ette veateate. Selle mure saab lahendada nii, et ühendate +12V SAFE klemmile maki taga. Siis hakkas seade tööle. Aga mida ei ole, on heli. Ainuke variant kuidas seadmesst häält saab, on nii - minna audio menüüs telefoni volume alla, ning seda reguleerides laseb ilusti raadio heli kõlaritesse ning kõik töötavad.
Kuidas saada tööle ka niisama need kõlarid?
Seade pärit C5 pealt, kus oli BOSE helisüsteem, TV plokk ning CD box. Kas viga võib olla selles, et makk saadab hetkel signaali bose võimendisse, aga kuna mul seda ei ole, siis ei tulegi heli?
Kui keeruline on lisada BOSE võimendi, ning CD box ning kas võimalik C5 Bose võimendil C4 BOSE subwoofrit?
Kas selle RNS-D mudeliga midagi muud peale cd nimekirja ning Navi (mida eestis ei ole võimalik vist nagunii kasutada) vaadata? TV boksiga näeks vaid telekat? Kuidas dvd filme näha vms? Selleks peaks olema parem juhtseade?
Tahan küsimustele vastuseid enne, kui endal keskkonsool põhjalikult ümber ehitada.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.02.13 17:07 Tsiteeri
TV boxil on s-video sisend, sinna dvd taha ja vahi mida tahad.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 10.02.13 17:46 Tsiteeri
Kaldun arvama et see RNS-D ise ei suuda kõlareid ära toita. Ehk lisa see BOSE võimendi vahele ja vaata mis ta siis teeb.
Koodineeger.
audicabrio
postitati 10.02.13 17:48 Tsiteeri
Miks ta ei peaks normaalkuulamist ära toitma? Kõlarid kõik C4 avandi originaalid. Aga hetkel suurim mure, et miks häält ei tule.
postitati 10.02.13 18:25 Tsiteeri
Tal on nigunii ainult 2 võimendatud väljundit esikõlarite jaoks. Kõlarite pistikus keskmised. Kui oli bose süsteemis siis vaja vast ringi kodeerida nii, et maki oma võim töötaks.
Siin juhend olmeas:
http://web.archive.org/web/20071026083330/www.nav-plus.com/programming.html
Sul hetkel see sellepärast tegigi telefon häält: 1 passive speaker, front left (Bose with Telephone) Normal for BOSE cars.
audicabrio
postitati 10.02.13 18:46 Tsiteeri
Tänud, siis teada vähemalt mida kõike enamvähem teha vaja.
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.02.13 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Väga hästi toidab ära. Oli mul essis ja toimis perfektselt.
reff20
postitati 10.02.13 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Siin juhend olmeas:
Kasutan siis rängalt teemat ära ja küsin, et kuidas häälestada siis sama asja, kui diagnostika porti pole? viskad maki töötavasse autosse, millel on port ja siis teed seal selle häälestuse ära ja viskad oma autosse?
Koodineeger.
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.02.13 19:08 Tsiteeri
KKL kaudu ei saa ühendust?
reff20
postitati 10.02.13 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Mul on plaan panna RNS-E(või RNS-D) Audi 90-nesse, seal vist sedasorti asjad puuduvad sootuks.
Koodineeger.
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.02.13 20:16 Tsiteeri
Seda on ju imelihtne kontrollida.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
