Pealkiri: MMI Peidetud menüü. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4203)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 10.02.13 07:41 Tsiteeri
MMI Peidetud menüü.
Kas keegi leiab või teab kust saaks selle listi mis asjad kõik on võimalik mmi'le listi panna? Ise just panin venna c6-le Battery Status nähtavaks mmi menüüs ja nägin et seal oli veel asju millel polnud linnukesi juures. Keegi võiks lihtsalt nimekirja panna mis asjad seal kõik on ma panen õpetuse kuidas sinna menüüsse saada ja Battery Status nähtavaks teha.
Sa vajad selleks Vag-com/Vcds'i selleks tööks.
Naviagte to Module 07 - Control Head
Adaption - Channel 08 - Change value from 0 -> 1, test and save.
Reseti MMI hoides Setup, Kesk suur valiku nupp ja ülemist parempoolset valikuklahvi (see on suure valiku nupu ümber olev klahv neljast). Lased lahti ja MMI peaks taaskäivituma. Või mine vag-comiga kanalile 111 ja määrata uue väärtuse 1.
Nüüd kui MMI on taaskäivitatud.
Hoia Setup + Car 2 või 3 sekundit. Ekraan peaks nüüd rohetama. See võib võtta paar korda, et saada õige ajastus.
Järgmine samm.
Kerige kuni tuleb DIAG SETTING, siis Car Menus Maske, leia battery meter,pane linnuke sellele, keri kuni valikuni, accept changes ja siis taaskäivita MMI kasutades vana meetodit.
See peaks toimima mmi 2g'l.
ETTEVAATUST - Hoidke eemale Bootloader'ist!
Panen ka inglise keelse õpetuse kuna äkki tõlkisin midagi valesti.
You'll need Vagcom/vcds for this job.
Reset MMI by holding Setup, Central Dial and top right soft key. Release and MMI should restart. Or go to channel 111 and set the new value as 1.
Now once that has restarted,
Hold in Setup + Car for 2 or 3 seconds. The screen should now turn green. This can take a few attempts to get the timing correct.
Next step,
I dont have the car to check this but I'm sure you scroll to DIAG SETTING, then Car Menus Maske, find battery meter, enable it, scroll to the bottom, accept changes and then reset the MMI using the method above.
Tnats for MMI 2G but as you didn't mention the year of your car, its the way I know how to do it.
CAUTION - Stay away from Bootloader!!!
Üks kasulik link kah juurde siin.
Raske jalaga.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 10.02.13 08:38 Tsiteeri
Sa võid kas või kõik linnukesed sinna panna aga sellega sul ei tule näiteks õhkvedrustus kaasa kui seda pole või webasto (taimerid küll ) jne :)
Ainukesed asjad mina saab lisada on aku menüü ja siis kui kadus "pardakompuuter" ära, mis näitab kütusekulu jne, saab ka tagasi.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 10.02.13 09:59 Tsiteeri
Muud ei saa sealt midagi? Kas AV ja selliseid asju ei saa sinna valikusse või need tulevad ise kui vastava mooduli sinna valgus kaablite otsa riputan?
Raske jalaga.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 10.02.13 10:32 Tsiteeri
Ise peaaegu midagi ei tule. Aga jah, kui midagi lisad saab siis sealt teha nähtvaks MMI's. Isiklikult mulle meeldib rohkem neid asju kaabliga teha, mitte peidetud menüü alt.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 10.02.13 10:45 Tsiteeri
Kõike neid asju saab nähtavaks või siis mitte teha ka kaabliga, ÕPETUS (d3) - seal ka inimlike sõnadega välja kirjutatud mis mis on.
Asi peab reaalselt ikka ka olemas olema ja CANis kirjeldatud, et see MMI toimima hakkaks.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
