Pealkiri: Mure lae,armatuuri ja maki vooluga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 900)
ott99
Registreerunud 30.08.11
postitati 09.02.13 16:03 Tsiteeri
Tere.
Autoks: Audi 80 1991a 2.3l 98kw
Täna avastasin, et salongivalgustus ei põle kui uksed avad. (samuti niisama nupust vajutades ei põle)
Järgmiseks makk ei lähe enam tööle ja tagatipuks kui auto tuled põlema panin siis paari sek. pärast läks ka armatuuri valgustus kustu.
Avastasin veel, et kui juhiuks lahti on, siis õlituli põleb, paned kinni kustub. Teiste uste avamisel või kinnipanemisel sellist nähtust ei esinenud.
Kas keegi oskab nõu anda, milles võib viga olla, või mida tasub vaadata. Vaatasin ka kaitsmed läbi, kõik korras.
ott99
postitati 10.02.13 13:46 Tsiteeri
Viga oli ikkagi kahes kaitsmes, mis mu silma petsid:)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 03.03.13 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ott99
Äkki oskad öelda, mis kaitse see oli, endal sama mure, ei ole voolu salongi valgustuses, makk on tumm ja spidoplokis läks õlituli põlema.
EDIT: Sain juba teada ja vahetatud kaitsme, number 4 kaitse 15A.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
