Pealkiri: Audi A4 1.6 ei toimi korralikult (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1101)
Turakaz
Registreerunud 24.03.08
postitati 09.02.13 13:04 Tsiteeri
Tere audi pere. Oman ka isendit A4 b5 kerega 1995 aasta, jõujaamaks siis 1.6 74kw.
Lähi ajal on tekinud mingi jama ja endal mõistus otsas, et kuhu vaatama peaks või mis tegema.
Põhi mõtteliselt probleem järgmine, kõik toimib normaalselt, käivitub 1-2 pöördest ja otseselt ei ole tunda et ka jõudu vähemaks oleks jäänud. Aga kui nüüd gaasi anda siis kuskil 3000 ja peale pöörded tekib mingi tõrge ja hakab hüppama, lasen gaasi vähemaks ja jälle normaalne. Iseenesest liikumist ei sega ja sõita saab aga kuidagi kahtlane ja tahaks korda teha. Mis veel teeb on see, et kui tühikäigul gaasi anda läheb vaevaliselt üle 5000 pöörde ja kui piirajani jõuab siis kukkub alla kohe, kuskil 4500 peale.
PS! probleem tekkis kui olin lahke ja lasin sõbral jäärajale minna autoga :S õpetund käes :S (teine muidugi andis terve raja läbi põhjagaasiga)
Üks asi on mida märkasin kapoti alla ronides oli, et sealt kus tuleb vaakum voolik armatuuri all olevast kambrist (asub täpselt aku kõrval) ja läheb kollektorisse on väike lisa otsa toru mis vaakumis kui mootor käib, sealt oleks nagu voolik puru ja kui näpu ette panen siis tundub mootor sujuvam. Kuhu see peaks ühendatud olema? äitah :)
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 09.02.13 19:31 Tsiteeri
Ilmselt mõtled seda peenikest voolikut mis läheb salongiradika torudevahelt(peaks olema õhu siseringlus klapi liigutamiseks). Kindlasti peaks ühendatud olema.Lisan pildi ehk aitab.
http://static2.album.ee/files/990/14/large_24753695_vWNb.jpg
Turakaz
postitati 10.02.13 07:15 Tsiteeri
jap see sama roheline jublakas seal.... vaatan et pildil pole ka see ühendatud... kuhu see otsapidi jõudma peaks?
varemax
postitati 10.02.13 09:58 Tsiteeri
Kui sul on soendusradika torudevahelt tulev voolik ilusti vaakumi ahelasse ühendatud siis se rohelise niblakaga ots on lihtsalt pime väljavõte(peab suletud olema).
Kõige kindlam on sul eetriga lekkeid otsida,kui lekkib kusagilt siis tõmmab pöörde ülesse.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
