Pealkiri: Ei käivitu peale hallianduri vahetamist (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1039)
ott99
Registreerunud 30.08.11
postitati 08.02.13 20:26 Tsiteeri
Teemasid sellekohta foorumis leidsin aga kuna esimest korda teen siis äkki leidub keegi, kes teeb puust ja punasest ette kuidas toimetada.
Autoks Audi 80 1991a 2.3l 98kw
Probleem: Hallianduril läks üks punane juhe puruks ja auto ei käivitunud enam. Ostsin uue jagaja, millel halliandur korras.
Jagaja käis nuutidest väljas ja panin kindlasti valesti tagasi, kuna auto ei käivitu. Kuidas süüde nüüd paika saada?
Kuna olen teenendustest hetkel kaugel siis sooviksin ta kasvõi enamvähem paika saada, et auto tööle saaks.
postitati 08.02.13 20:36 Tsiteeri
Ise ütlesid ka vea põhjuse ilmselt ära. Keera natuke jagaja polt lahti ja siis võta sõber appi ja pane ta süüdet keerama.
Samal ajal liigutad jagajat ühele või teisele poole kuni käima läheb. Sellel ei tohiks olla palju vaja - mõni gramm mööda ja ei käivitugi.
See kõik eeldab muidugi, et kõik muud juhtmed ja ühendused on terved.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.02.13 20:43 Tsiteeri
Vaata targast raamatust või internetist järgi hammasrihma märgid ja pane selle järgi. Selle lehe pildid peaks sind aitama, üks oluline pilt on küll puudu kuid seal on seletatud, mida vaatama pead. http://www.audiworld.com/tech/eng102.shtml
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.02.13 20:47 Tsiteeri
Kas 2.3 mootoril jagajas märke pole? Kui on märgid, siis nukkvõlli, väntvõlli ja jagaja märgid kõik klappima, ning peakski pauku saama.
www.teemetünni.ee
ott99
postitati 08.02.13 21:54 Tsiteeri
Jagaja oskan märki panna, suurem probleem oligi vänt ja nukk. Suur tänu teile, ma teen homme uue katse.
ott99
postitati 09.02.13 08:23 Tsiteeri
Küsimus, mis tähtis pilt sealt puudu on, vända märkide kohta?
ott99
postitati 09.02.13 10:33 Tsiteeri
Paistab, et sain selle tööga hakkama, auto töötab, vaja veel jagajat veidi tundejärgi liigutada.
Võib teema lukku panna, suur tänu kõigile abi eest!;)
aixx
postitati 09.02.13 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ott99
Ei nuka oma.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
