Pealkiri: 1,9 TDI 66kw õlituli süttib vahel? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1776)
fireman85
Registreerunud 28.02.12
Auto: 80 B3 1.6D, 80 B4 1.9TDI avant
postitati 08.02.13 18:43 Tsiteeri
Autoks Audi 80 b4 avant ja mootor 1.9 tdi (66kw). Mure selline, et vahepeal süttib õlituli umbes 3-10 sekundiks ja seda tavaliselt siis kui pöörded lähevad üle 2000rpm-i. Külmalt see ei sütti aga kui tükk aega sõita ja pöördeid rohkem anda siis läheb vahepeal hoiatustuli põlema. Samas õlitase on normis ega vähene. Osakab keegi nõu anda?
Ette tänades,
Margus
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.02.13 20:14 Tsiteeri
Tundub mure õlirõhuga. Niipalju kui foorumist lugenud, siis mõõdetakse 2000rpm pealt või juures.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.02.13 20:16 Tsiteeri
Kui tuli süttib, kas tõukurid ei hakka klõbisema? Lase manomeetriga surve üle mõõta ja kui see OK, siis vaheta andur ära.
www.teemetünni.ee
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 08.02.13 20:40 Tsiteeri
Minul süttis õlituli iga kord,kui pöörded üle 2000 läksid.
Ja seda põhjustas õlifiltri korpuse otsas oleva anduri katkine juhe.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
