Pealkiri: Mure auto põõrete ja kütuse kuluga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 878)
kiku100
Registreerunud 08.02.13
postitati 08.02.13 14:55 Tsiteeri
Mure siis audi 100 avant 2.0 103 kw 93 a. Selline probleem et autol on linnas kütuse kulu 25 liitrit sajale ja auto ei tööta korralikult käima läheb enam vähem hästi aga kui sõitma hakata kaob autol jõud ära ja kui seisma jääda tahan hakkavad põõrded tugevasti kõikuma. Auto käima pannes on põõrded 900 peal ja kui mootor soojaks läheb siis põõrded tõusevad 1000 peale ja kui peale seda sõitu alustada ei ole mingit probleemi et põõrded kõiguks. ja kui maanteel sõita on kütusekulu normis. et äkki keegi oskab aidata oleks väga tänulik.:D
kiku100
postitati 08.02.13 15:16 Tsiteeri
Et millest ma võiks pihta hakata, et viga leida.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 08.02.13 15:22 Tsiteeri
Pihustid ja lambda, kuskilt äkki lisaõhku, karterituulutuse võid üle vaadata äkki?
kiku100
postitati 08.02.13 15:30 Tsiteeri
Lambda sai alles vahetatud umbes pool aastat tagasi ei usu, et juba läbi.
egert57
postitati 08.02.13 15:32 Tsiteeri
Üle võiksid ikka vaadata
kiku100
postitati 08.02.13 15:34 Tsiteeri
Seda muidugi.
kiku100
postitati 08.02.13 15:37 Tsiteeri
Ja üksasi veel mis ma peale ostu teada sain et pihusti pea või kuidas seda nimetatakse on 2.0 85 kw oma aga mul 103 kw et kas see ka mõjutab.
kiku100
postitati 08.02.13 17:40 Tsiteeri
Oskab keegi vastata
postitati 08.02.13 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kiku100
Oskab keegi vastata
Oi, oi, kui kärsitu. Sa saad oma postitusi muuta ka, ei pea tegema kolm tükki järjest.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 10.02.13 08:33 Tsiteeri
Kaabliga vb miskit saaksid targemaks. Kui just mingit lisa õhku ei ahmi kuskilt?
Adolf Hitler!
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
