Pealkiri: Audi 80q 1.9td ? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1391)
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 07.02.13 22:41 Tsiteeri
Audi 80q 1.9td ?
Tervist , endale väga meeldivad audi 80 kuid neid ei tehtud miskipärast 1.9 diisleid ja nelivedusid , ehk on keegi ise seda teostand ,et quattro kerele 1.9td peale kruvind.
Kui kellegil on teadmisi miks seda ei saa teha või mis muudaks selle väga keerukaks ja kulukas ss sooviks ka neid asju teada.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 08.02.13 07:24 Tsiteeri
Kui natuke tehnilisttaipu on ja võtmed peos püsivad, siis keerulist pole seal midagi. TD pole mingit erilist elektroonikat ka, tdi paigaldamine on natuke keerulisem. Kui natuke internetis ringi tuhnida siis eks neid ole tehtud ka :)
Aga ma ei näe sellel mingit mõtet, sest see 55kw jääb ikka väga lahjaks. Vahepeal sõidan ringi A4 quattroga millel on 85kw 1,9 tdi mootor ja minuarust jääb see ka ikka suht lahjaks sinna. Linnas sõita on hea aga maanteel ei jõua minna ikka nii nagu vaja.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 08.02.13 07:36 Tsiteeri
Ei tea kas vastab tõele, aga....
Siin on müügis, muidugi küll 1,6TD aga vähemalt Quattro http://www.auto24.ee/used/1195052
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
risto995
postitati 08.02.13 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Tegelikult pidasingi tdi-d silmas , selge , siis tean ,et see on võimalik vähemalt :D
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 08.02.13 20:18 Tsiteeri
Mida see 85kW sul maanteel teha ei jaksa, ei lähe 90 välja või?
81kW-ga pole küll probleeme, jaksab liikuda küll, lumerajal jääb veits lahjaks küll.
postitati 08.02.13 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.
Kõik on suhteline, kui sa 50kw pealt 81kw peale istud, siis võib tunduda püss küll.
Aga 300kw pealt 81kw peale on natuke kehva.
Eks mossedega ja siksidega saab ju ka sõidetud :)
Rain573
postitati 08.02.13 23:01 Tsiteeri
Läheb kül 90 välja, isegi 100 läheb...aga kui teinekord on vaja 85km/h sõitvast rekkast kiiresti möödasõita siis võib probleeme tekkida.
postitati 09.02.13 07:24 Tsiteeri
Aga on sõiduridade vahelisest lumevaalust läbi sõites ikkagi palju stabiilsem kui pooleveoline (ükskõik, kas esi- või tagu-). Samuti ei jää pärast värsket sadu vaikselt sõitma hakates varbasuuruse lumerahnu taha kinni.
Ja korras 85kW/285Nm 1.9TDi-ga ei pea tegelikult möödasõidul isegi käiku alla vahetama. Liigub vähemalt Competitioniga samalaadselt.
Miks neid tehases ei tehtud? Sest sel ajal ostsid trakatseid ökonomistid. Kes uue auto (ja selle ekspluatatsiooni) eest valmis rohkem maksma oli, valis enesestmõistetavalt bensuka.
Kui juppe odavalt saad, ise teed ja su aeg midagi ei maksa, võid ju nikerdada. Vastasel korral otsi B5 TDi quattro. B5 on moodsama esisilla tõttu ka palju parema juhitavusega.
Rain573
postitati 09.02.13 17:03 Tsiteeri
Ma päris ei ütleks et samalaadselt liigub aga vahet pole...ju siis mu tdi on kohviveski :D.
Algselt postitas: Black
postitati 09.02.13 17:12 Tsiteeri
Kusjuures enamus tänaval liikuvatest tdi mootoritest ei liigu nii nagu peaks selest ka se nõme arvamus, et diisel ei liigu. Korras mootor on väga ergas ja no möödasõidul kindlast hätta ei jää.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.02.13 19:48 Tsiteeri
Endapoolt ka kommentaar siis 66kW ja 81kW mootorite kohta. Kui need on korras, liiguvad nii kuidas liikuma peavad, siis mina võrdleks neid kiirenduse ja möödasõidu suhtes 128kW 2.8 V6 mootoriga. Madalalt kohe hull jõud, möödasõidud saab ikka väga kiiresti tehtud.
postitati 09.02.13 20:12 Tsiteeri
Minul 1.9 81 kw diisel, tundub et kellegipoolt vist mingi chip ka vahel ja see on pöörane mis 81kw mootor teha suudab. Omasin mingihetk ka väga korralikku 2.0 85kw bensukat ja peab tõdema et diisel oleiks iga kell sellele pähe teinud. Eks suur osa inimesi sõidavad linnades ainult ja heitgaasid on ummistanud nii sisselaske kui väljalaskepoole.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
