Pealkiri: 2,8 l v6-l ühe poole surved kadunud (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1514)
rastva
Registreerunud 03.01.05
postitati 03.01.05 19:27 Tsiteeri
Häda siis et hakkan 92a 100-ga sõitma, kui järsku jõud raugeb. Viin remonti, mees ütleb et ühe poole surved kadund. Algul langeb kahtlus sellele, et hammasrihm üle visand. Kuu aega tagasi oli rihmavahetus + rullikud. Siis selgub et rihm paigas. Oletatavalt tõukurid miskipärast klapid pärani ajand. Õli vahest ikka on vaja olnud peale valada. Valet õli endaarust pole kalland. Viimane õlivahetus ka mingi 10 000 km tagasi. On keegi äkki analoogse jamaga kokku puutunud?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.05 19:29 Tsiteeri
Kust sa tead et rihma märgid paigas on?
V6 mootoril on rihmarattad nukkvõllide otsas koonusega.
Kui ntx see rihmaratta polt oli vale jõuga kunagi kinni keeratud siis võis vabalt ratas ja nukk omavahel liikuda ja ongi sul surved kadunud.V6-l ju nukkade märke pole.
rastva
postitati 03.01.05 19:32 Tsiteeri
Ää remondimees ütles muidu. Kas siis mingit tifti või fiksaatorit ei ole seal?
QUATTRO
postitati 03.01.05 19:34 Tsiteeri
Ei ole ei tihvti ega ka kiilu..Nukkade paika panekuks kasutatakse spetsiaalset rakist,millega fikseeritakse nukkvõllid omavahel ära.
rastva
postitati 03.01.05 19:37 Tsiteeri
Kas siis võivad olla klapid kolbides ka ära käinud?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.01.05 19:47 Tsiteeri
Meil oli ka sarnane juhus 2.8 30V -ga. Klient ütles samuti, et suri kätte ära ja selgus sama asi, et klapid olid avatuks jäänud, hea, et mootorit laiali ei tõmmanud. vahetasime õli ära ja ajasime mootorit ringi ning lasime seista. Hommikul panime käima algul nats lötutas aga mõne aja möödudes hakkas ilusti käima. Ise arvasime, et tegemist oli mingi pasa õliga, mis kittis hüdrotukurite augud/klapid kinni.
samru
postitati 03.01.05 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: rastva
Kui on nukkvõlli ära nihutanud, siis võivad klapid pähe minna küll. Aa küsimus, et kummal pool surved ära on?
rastva
postitati 03.01.05 19:56 Tsiteeri
Meenub ka selline asi, et õlilamp ei põlenud autol ja mingi aeg suvel läks klõbin jube kõvaks. Siis varrast kontrollides ei ulatanudki varras õlisse. Pealevalades klõbin kadus. Pärast olen tihti kontrollinud. Et jäi nagu asi kuivale. Kas see ka liiga võis äkki teha?
rastva
postitati 03.01.05 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Sain aru et juhi pool...
samru
postitati 03.01.05 20:07 Tsiteeri
kuna juhipool e. vasakul pool asub "Halli"andur, mis kontrollib nukkvõlli asendit väntvõlli suhtes, siis ei saa nukkvõll väga valesti olla - vastasel juhul ei ole võimalik autot käivitada.
rastva
postitati 03.01.05 20:12 Tsiteeri
...a siis äkki tõesti polt lahti tulnud seepärast, et asi järjest vaikselt kustus nagu ära? Lõpuks ei läind üldse enam. Vaatasin autodata progest, et pingutusmoment peab mingi 70 NM olema. Rihmavahetaja pani võibolla sellega puusse. Samas kas nagu rihmavahetusel on tarvis seda nuka otsast ratast käppida?
samru
postitati 03.01.05 20:19 Tsiteeri
Kui nõuetekohaselt vahetada, siis lastaksegi mõlemad nukapoldid lahti ja pannakse rakis peale ning siis kinni tagasi.
rastva
postitati 03.01.05 20:22 Tsiteeri
No ok homme uurin. Tänud kaasamõtlemise eest.
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 04.01.05 12:16 Tsiteeri
heips
EI OLE VÕIMALIK.Just jaman samamootoriga ja täpselt sama probleemiga. Ka juhipoolne silindrid nõrgemad. Isegi ei tea milles asi ka jõudu polnud ega midagi. Mul hetkel masin igatahes lahti lammutamisel homme saan kätte. Lasin sii terve ülemise osa korda teha klpid lihvida soovedlada vahetasin kõik tihendid, hüdrokad juhtpuksid jne jne.
Käisin ka plokki näppimas näha et ühele kolvile olid klpaid pähe käinud aga ilmselt hiljem asi korda tehtud.
Keegi ei teadnud ka milles asi.Läksin pragu välja ülemise osa remondi peale.Omal süda ka siis rahulikum.Minul aga sõi õli ka hirmsasti aga tagant ei tossanud.Blokis muidugi oli näha et kolb ka veidi loksub aga nii palju kui uurisin ja teada sain pidid v6 mootorid väga vastupidavad olema ja rihmaks alumist osa sõita pea et võimatu.Ühesünaga seal ei hakanud veel midagi tegema.Eks annan tulemustest teada ülehomme õhtul siis tean ja tunnen kuidas lood on.
rastva
postitati 04.01.05 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: cretzky
Sai siis täna veel päev otsa pead valutatud ja selgus hoopis et katalüsaator kurinahk nii umbes et ei andnud midagi läbi. Lasi kompressoriga väljalaske takti ajal mootorisse õhusurve ja selle asemel, et see välja sumpsi paiskuks lükkas surve hoopis kolvi alla. Katalüsaatorisse auk sisse ja asi oligi korras. Aga muidugi sai samamoodi juba mootori ots ja kambrikaaned maha tõmmatud. Nii, et soovitan sulgi katalüsatorit kontrollida.
QUATTRO
postitati 04.01.05 18:48 Tsiteeri
Hmm,aga kas sul siis ei hakanud kuidagi jõud vaikselt kaduma vms juba varemalt.Lihtsalt imelik et katt on laksust kinni.Reeglina hakkab asi ikka vaikselt koolema enne,juhul muidugi kui kati kärge puruks ei löö ja toru ära ei ummista.
Igatahes tore et korda said.
rastva
postitati 04.01.05 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Njah täitsa lampi järsku enam ei läind ja surigi mingi 10 minutiga ää. Aga väike kolin oli katis küll juba ennem. Samas lläbisin ka edukalt nädal aega tagasi autoga ülevaatuse.
samru
postitati 04.01.05 19:37 Tsiteeri
Aga minul tekib küsimus kuidas siis kompressiooni ei olnud, see pole lihtsalt võimalik:o või keegi ainult arvas.
rastva
postitati 04.01.05 19:48 Tsiteeri
Krt vist tõesti siis arvas.... Äkki ei olnud surved ära vaid hoopis paigast ära? Käisin mitmes remondikohas. Esimene vend kes seda arvas on kll selline kahtlane. Samas ta enamvähem ainuke kes Pärnu kandis diagnostikat teeb nii, et võib ju arvata siis. Seal võiski olla nii, et surve oli valel ajal üleval ja siis ta järeldas, et nukk on paigast ära. Igaljuhul see vend, kes mul lõpuks aitas asja korda teha, oli ka esimese tüübi peale leilis. Ütles et, kui oleks ise kohe vaatama hakand, oleks rutem jaole saand asjale.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
