Pealkiri: Mure a6-ga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 964)
jumm3
Registreerunud 28.08.12
postitati 07.02.13 16:08 Tsiteeri
Mure a6-ga
Tere. Probleem 1998a 2.8 audi a6-ga. Nimelt probleem on selles,et külmalt läheb ilusti käima aga kui olen mootori soojaks sõitnud enam käima ei lähe. Seisab kuskil pool tundi siis hakkab lubama ja läheb löpuks käima aga mootor puterdab ja tagant tuleb hirmsat läbu. Et kas keegi oskab öelda mis võiks viga olla?
postitati 07.02.13 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jumm3
Esmalt, mida näitab arvuti?
jumm3
postitati 07.02.13 16:23 Tsiteeri
arvuti viga ei leia
postitati 07.02.13 16:34 Tsiteeri
arvuti viga ei leia
No kui autosse viga otsima visata läpakas, siis aitaks vea ümber seotud vorst äkki. Tegelikult tuleks vaadata, mis temp. aju näeb sooja mootoriga. Arvatavasti kütetakse bensiini peale külma mootori parameetrite järgi.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
