Pealkiri: RNS-E tarkvara uuendamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2186)
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 07.02.13 15:31 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kaua tavaliselt (hetke SW: 0360 soov: 0650) uuendamine aega võtab plaadiga?
Miks küsin? Probleem selles, et muretsesin endale 2013 toimiva plaadi (teises autos töötab), aga sisestades plaadi ilmub ekraanile kiri "Reading a disc, please wait" (15-20min) Plaat ise sees toimib ka huvitavalt - loadib ja siis jätab järgi ja nii koguaeg (seadme kaas oli lahti, ei ütle hääle järgi)
Siis proovisin reseti(RADIO+SETUP 10s) peale seda tuli kiri "Please wait initialising navigation vms" Mis samuti eest ei läinud (ca 15-20min ootasin)
Vana navi plaat 2005_1 töötab laitmatult, kohene üleslaadimine.
Kas aitaks see, kui teeks tavalisele CD-le 0650 software?
See tähendab, et kirjutaksin lihtsalt need plaadile:
INDEX.TXT
LOADING.KWI
LDM.BIN
00.VNS
A2220141.MOT
Kui uuendab peaks ekraanil olema kiri software update? Või see sama initalising please wait.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 08.02.13 11:14 Tsiteeri
Oli täpselt sama teema. Kõigipealt proovisin puhastusplaadiga, mispeale vahel juba luges uue naviplaadi välja, vahel mitte. Tegin ise softi uuendamise ning aega võttis max kolm minutit. Peale seda hakkas ka naviplaati lugema, kuigi navidega tegelev inimene soovitas kupatuse lahti võtta ning lugejapea ära puhastada, kuna lõpuks pidavat laser maha surema (puhastusplaat pole niivõrd efektiivne).
Mariokro
postitati 08.02.13 12:06 Tsiteeri
Seade on puhastatud võtsin lahti ja puhastasin ära, mis peale hakkas vana 2005 navi plaati lugema. Ennem ei lugenud.
Nüüd teine probleem. Tegin Software update cd (0650) sisse panen ütleb software update please wait ja mingi paari sekundi pärast tuleb keset rns-e mustale taustale hiinakeelne tekst (loomulikult mitte midagi ütlev) ja seade taaskäivitub. Plaati välja ei saanud võtsin seadme maha ja pookisin välja. Sest koguaeg ta teostas toimingut. Soft update->hiinatekst->restart->soft update jne jne. Milles probleem?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.02.13 12:18 Tsiteeri
Kas sellele teisele autole, kus plaat töötab, tehti firmware uuendus sama plaadiga?
Mariokro
postitati 08.02.13 13:23 Tsiteeri
Mai oska öelda, kas tal tegi üldse see update'i.
Igatahes nüüd lood halvemad, cd seadmega midagi juhtunud tänu sellele, et see plaat sinna sisse jäi ja välja pookisin. Peab tehniku juurde viima, ehk saab veel asja või ootab ees uus dvd-seadme ost.
tl470487
aeg maha
postitati 08.02.13 13:31 Tsiteeri
Jõu võtted ei olnud muidugi suuresti tark sooritus. Seal on eject funktsioon selle jaoks.
Mariokro
postitati 08.02.13 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ma nagu mainisin , et ta andnud plaati tagasi - võite arvata, et vajutasin selleks "EJECT" nuppu.
Jõuvõtteteks oli ainult see ülemine osa, mis plaati hoiab seda natukene tõstsin.
tl470487
aeg maha
postitati 08.02.13 16:17 Tsiteeri
Nu-jah, tema ei andnud ja sina tahtsid oma saada :)
Üldiselt kasulik siis juba "master reset" teha ja vajadusel ka toide siinis katkestada ning siis restart -> eject.
Algselt postitas: Mariokro
Mariokro
postitati 08.02.13 17:33 Tsiteeri
No probleem on selline, et selle väljakiskumisega on soft peal lolliks läinud ja need tõukurid" ees, mis siis plaadi sisselükkamisel vastavad "käsklused" (plaadi sissesöötmien või väljalaskmine) on ka kahtlased seal ees, üks liigutab mehhanismi teine nagu oleks kuskilt pesast ära tulnud. Viin seadme elektroonikapoodi remonti vms. Kui tavaliste DVD-seadmetega saadakse hakkama, saab sellega kah :)
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
