Pealkiri: veakoodid? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1564)
maunardo
Registreerunud 03.08.10
postitati 06.02.13 23:05 Tsiteeri
veakoodid?
Auto viskas paar veakoodi. Nüüd vajan kedagi kes need mulle lahti seletaks.
Auto audi a6 c4 avant 2.6 v6 esivedu.
020D-oxigen sensor
0219-lambda
Ei tea kas keegi suudab aidata, aga aitäh siiski.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.02.13 23:15 Tsiteeri
Tegu ühe ja sama asjaga. Üks kahest lambda andurist ilmselt ei ole enam adekvaatne. Lase kuskil üle mõõta enne kui vahetama asud. Samas soovitan soojalt mõlemad korraga vahetada. Vananedes kipub signaal nigunii aeglaseks jääma, ja siis võib üks mootoripool teist kergelt segama jääda.
Kasuta kvaliteetseid andureid!
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 07.02.13 09:24 Tsiteeri
+1 kvaliteetsete asjade kohalt.
Pole mõtet 60€ eest osta andurit mis kestab ca 5000 km. Olen ise kogenud
maunardo
postitati 07.02.13 21:36 Tsiteeri
Sai diagnostis vaadatud. vasakpoolne 1.00 ja ei liigu kuskile poole gaasi andes.
Parempool 1.00 ja gaasi andesi hakkas vähenema. ehk siis 0.9 jne.
Kas see mõjutab kuidagi ka auto kütusekulu??
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 07.02.13 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: maunardo
Ikka, nende töö on reguleerida küttesegu, mittetöötav lambda võtab rohkem.
maunardo
postitati 08.02.13 11:16 Tsiteeri
Ok suured tänud, et aega leidsite.
Tülitan nüüd viimast korda veel selle küsimusega.
Kui ma vahetan lamdad ära, kas ma siis pean minema ka diagnostis uuesti veakoode kustutama v aju saab impulsi ja veakood kaob ise enesest?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.02.13 12:45 Tsiteeri
Siin teemas puudub ulatuslik info, mille põhjal saaks kindlalt väita, et viga Lambda-(des)-s ei tööta. Veakoodide lugemine/kustutamine pole ju diagnostika, mis antud probleemile lahenduse tooks(!) See ei ole põhjuste vaid pigem tagajärje tuvastus.
maunardo
postitati 08.02.13 21:33 Tsiteeri
No näiteks katalüsaator on seest tühjaks võetud. Ei tea kas see muudab midagi lamdade töös? Sauel üks remondi mees ütles, et kui kat seest tühi siis see ei muuda kütusekulu. Siin olen muud lugenud seega ei teagi enam mis siis õige ja mis vale.
Mõlemad lamdad on enne katalüsaatorit ja katalüsaatorit on ainult üks.
Kui keegi oskab rohkem infot selle kohta jagada siis on kõik teretulnud. Kui keegi paneb normaalse raha eest juhtmed külge ja ütleb mis tuleb teha ja vahetada siis ka see on teretulnud. Hetkel auto kütusekulu maanteel mingi 10 sajale ja seda väga rahuliku sõidu stiili juures.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
