Pealkiri: Turbo käitub omavoliliselt. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1525)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 06.02.13 21:00 Tsiteeri
Tervist, küsimus siis selline või ehk pigem mure. Autoks a4 2.5tdi 99a. 110kw. Turboga on olnud see jama alates auto ostust saati ja käitub siis väga imelikult, nimelt kui kiirendada siis pöördemoment kus turbo peaks järgi tulema käib selline järsk jõnks läbi mingi murdosa sekundiks, nagu korraks oleks julm kiirendus ja nagu mainisin seda ainult murdosa sekundiks. Peale seda jõnksu nagu turbo oleks järel aga mitte nii nagu peaks, kogub nagu uimaselt hoogu aga siiski kogub. Ja see ei ole koguaeg nii, vahel kui annad natuke gaasipedaali järele enne turbo rakendumist siis nagu seda jõnksu ei tule, aga kiirendus on ikka sama. Aga vahest harva on ka nii, et kõik oleks nii nagu peab, tuleb turbo ilusti sujuvalt järgi ja kiirendus on ka selline nagu olema peaks, aga seda väga harva. Diagnostika mingisugust viga ei näita, ise olen proovi mõttes vahetanud turbo küljes oleva vaakumklapi, sellega muutus see et jõnks kadus ära aga kiirendus oli ikka nii nagu jumal juhatab. Klapp muidugi oli kasutatud aga minuarust vaakumit peavad mõlemad . Panin siis vana klapi tagasi kuna viga ei tundunud olevat selles, niipalju ainult muutus, et jõnksu pole .
Iseenesest see rahulikku sõitu nagu ei sega, aga vahest kui jalg ikka raskeks tahab minna siis ei saa seda õiget sõidumõnu kätte ja otsustasin siis tegelema hakata sellega. Ahjaa veel selline asi, et esimese käiguga ei tule üldse turbot järgi, pöörded võivad kuni põhja joosta ja kui teise käigu sisse paned siis hakkab alles turbo toimetama, aga väga ebamääraselt, täpselt nagu mootor ja turbo ei teeks koostööd. See julla kuhu see vaakumklapi jalg läheb turbo külge, ehk siis geomeetria vist, et need labad seal turbo küljes liiguvad ilusti kergelt.
Jutt sai päris pikk ja loodan, et enamvähem selgelt kirjeldasin ja kes oskab kaasa rääkida või on samalaadset asja kogenud siis igasugune info on teretulnud .
Ette tänades.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 06.02.13 21:12 Tsiteeri
Mis turborõhk on sõites arvutiga vaadates? Millal filtrid vahetatud? Katt umbes?
raidoaudics
postitati 06.02.13 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Turborõhu kohta ei oska veel öelda, kuna pole seda testi teha saanud. Aga katsun lähiajal ära teha. Filtrid on hiljuti pm. kõik vahetatud, õli- kütte- ja õhufilter, ning karterituulutus samuti. Kati lõin vahelt välja mingiaeg, kuna karteri tuulutus filter oli nii kinni, et tagus õli sumpsi ja see tahmas täiesti kinni .
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
