Pealkiri: 1,9 96KW ei käivitu külmaga korralikult. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 908)
Pärl
Registreerunud 02.01.12
postitati 06.02.13 13:55 Tsiteeri
Tere,
Mure siis järgmine. Autoks Audi A6 1,9 ja 96KW 2002a. Kui väljas kraadid langevad miinusesse siis ei taha enam korralikult käima minna. Peab kolm neli korda enne käiama kui läheb.
Käima minnes puterdab 2-3sek, tagant lööb korra musta pilve välja ja ajab imelikku haisu algul.
Eelmine talv seda muret polnud, oli väljas -25 aga läks paugust käima. Mootor ka paarkorda laiali käinud vahepeal, kolbide ja rõngaste vahetus ning ka hüdrotõukurid. Oskab keegi nõu anda milles võib olla probleem????
Tänud!
yanekk
postitati 06.02.13 14:00 Tsiteeri
Eelsüüte küünlad/voolud kontrollitud?
Pärl
postitati 06.02.13 14:02 Tsiteeri
Eelsüüte küünlad vahetatud, voolu pole kontrollinud. Aga ei usu hästi, et voolus viga kuna powerit küll olema et käima tõmmata.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 06.02.13 14:41 Tsiteeri
Paagi etteande pump töötab süüte sisse keeramisel?
postitati 06.02.13 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Pärl
Siinkohal mõeldi ikka küünaldeni voolukese jõudmist ;).
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
