Pealkiri: Audi 100 2,3 spidoplokk (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 919)
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 05.02.13 20:48 Tsiteeri
Mure selline, et kõik muud asjad spidoplokil toimivad peale selle, et kilometraaz ei liigu, ei ülemine ega alumine edasi
(ei ole digitaalne).Oskab keegi öelda milles võib probleem olla?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 05.02.13 20:56 Tsiteeri
Plastikust hammasrattas ütles üles arvatavasti, sul lihtsam a6 kelladeplokk võtta, istub 1:1-le. et pöördeid õieti hakkaks näitama, peab a6 kellade plokk pärinema r5 mootoril või lased v6 kellade ploki ümber programmeerida.
janar1989
postitati 05.02.13 21:00 Tsiteeri
Mul on praegu lühikesed kellad ,tahaks pikki aga ei tea kas istuvad ja kui istuvad kas hakkab näitama ka kõiki asju?
janar1989
postitati 05.02.13 21:02 Tsiteeri
Kas see vahetamine on muidu väga keeruline ettevõtmine? :)
Dr.Rammstein
postitati 05.02.13 21:07 Tsiteeri
Oleneb mis näidikud pikkadel kelladel on, analoog kell ja geneka laadimine hakkavad tööle, õli temp ei hakka, selleks eraldi vaja juhe vedada ning andur paigaldada.
Kelladeploki vahetus on lihtne.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 05.02.13 21:08 Tsiteeri
Mul muidu pakkuda samale mootorile pikk kelladeplokk. Vahetamine ei ole üldse raske, phmt. eemaldad vana spidoploki ja paned uue asemele. Kui sul see lühike kellaplokk on, siis selle sahtli kohapealt ma öelda ei oska, pole toda eemaldanud kunagi, et kas ta tuleb koos spidoplokiga või on eraldi. Suur see ettevõtmine ei ole, endal võttis spidoploki vahetamine kuskil ca 15 minti. Muidugi on seda lihtsam teha, kui eemaldad ka rooli, aga saab ka ilma.
janar1989
postitati 05.02.13 21:09 Tsiteeri
Mis sa hinnaks muidu küsid selle kellaploki eest?
Dr.Rammstein
postitati 05.02.13 21:12 Tsiteeri
Rooli ei pea eemaldama, ning sahtel on koos kellade plokiga :)
Kui on võimalus siis rool kõige madalamasse asendisse, rooli tagune plastik katte ülemine pool eemaldada, üks kruvi mõlemal pool, siis pikki kelladeplokki jookseb pikk plastik, see tuleb samuti kahe kruviga ära, mõlemal pool rooli üks ning siis näed kelladeploki kruve, neid on kokku kolm, ning siis meelitad kelladeplokki välja, ning keerad kelladeploki nii et klaas vaataks maha ning saad tagant pistikud eemaldada, pistikud on stopperiga ehk pistikute peal olevad lillad jublakad tuleb üles tõmmata, see kehtib siis rohelise ja punase pistiku kohta.
janar1989
postitati 05.02.13 21:14 Tsiteeri
Kui ma saan selle uue ploki, katsun hakkama saada:). Narr kah sellise väikse asja pärast kuskile töökotta minna :D.
Dr.Rammstein
postitati 05.02.13 21:18 Tsiteeri
Hakkama ei saa siis helista :)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
