Pealkiri: A4 b5 automaat kasti rike (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 913)
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 05.02.13 19:19 Tsiteeri
Audi jälle streigib! Mure siis selline, et täna kadus autol ära neljas käik. Tegu kõige lihtsama audi 4 käigulise automaadiga. külmast peast toimetab ilusti, kuid kui soojaks läheb, siis poole maantee sõidu pealt viskab alla kolmanda peale ja sealt alla ka enam ise ei vaheta, kui siis manuaalselt 321. Mis mure sellega võib olla? Hüdraulika plokk? Solenoidid?
Olgu ka mainitud, et enne ei olnud sellel kastil minumeelest õige õli sees, tegelikult käib punane ATF ( ise panin valvoline tootja poolt soovitatava Max Life ATF-i), aga eelmine omanik pani mingit rohelist, oli vist ATFU vms. Peale minu kahekordset õlivehetust võis umbes 8000 km käigukastiga enam vähem rahul olla, väiksed nõksud ikka olid aga ei midagi hullu ja nüüd siis sedasi.
yanekk
postitati 05.02.13 19:34 Tsiteeri
Oled ikka kindel et seal käib tavaline ATF?
Selle aegne VW/Audi õli peaks originaalis olema ikka kollane.
marek89
postitati 07.02.13 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Eile viisin auto remonti ja sain teada, et ega ta päris õige asi ei ole, kuigi tootja soovitab. originaalis käib jah kollane.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
