Pealkiri: Kroomitud iluvõre (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2441)
enkooder
Registreerunud 27.08.12
Auto: Audi 100 2.6 V6 C4
postitati 04.02.13 21:20 Tsiteeri
Kroomitud iluvõre
Aeg-ajalt näeb ringi liikumas Audisid, millel ees iluvõre(d) on justkui kroomitud ja mõtlesin, et sooviks endal ka.
Pole selliseid asju Eesti poodides müügil näinud, kas neid müüakse sellisena kuskil või tehakse ise mingite eraldi paigaldatavate kroomribadega, mis poeletilt (näiteks Automaailmas) saada või kuidas sellega on?
Ette tändes
enkooder
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 05.02.13 07:52 Tsiteeri
Või ise värvida ja ka ribatada aga see jääb jama, ikka on müüa kuid neid pead jah otsima kuskilt välismaa tuuningpoodidest.
postitati 05.02.13 07:54 Tsiteeri
Kui jutt on avataril olevast 100-st, siis see on etem sellisena, nagu ta on. Pigem isegi täiesti "shadow line'iks" teha ja see viimane kroomrant ümber võre ka mustaks või kerega sama värvi värvida. Oleks auto näiteks musta värvi ja ohtrate muude läikivate vidinatega, oleks teine jutt.
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 05.02.13 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah, eks igaühel oma maitse ja soov. Mina näiteks ei mõista neid, kes kroomdetailid mustaks värvivad. Aga võibolla mul lihtsalt mingid haraka geenid sees. :D
enkooder
postitati 05.02.13 18:34 Tsiteeri
No üldiselt on mul plaanis ka usteklaaside ümber külgedele A6 C4 pealt võtta kroomliistud ja sellele paigaldada, ehk siis isegi sobiks. Et ei oleks see iluvõre ainus kroomi sisaldav element. Auto võiks isegi täitsa mustaks värvida, kuid see lõbu maksab rohkem kui auto ise, kui just mattmustaks ei värvi. Mattmust sobiks sellisele üldse kuidagimoodi, mis teie arvate?
// Aga mis iluvõre värvimisse ja ribatamisse puutub, siis need ribad ja iluvõred tegelikult piisavalt odavad, et saab katsetada ja kui ikka tõesti jääb väga jama, siis saab üpris odavalt uue tavalie iluvõre ette tagasi panna. :)
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 05.02.13 19:31 Tsiteeri
Ma olen sama teinud, et võre mustaks värvinud. Sobib päris hästi, kuna autol pole ühtegi kroomliistu ja värv on tume. Mõtlesin, et värviks märgi ka ära, kuid siis oleks juba black-edition tulnud.
Iluvõre ja märk.
enkooder
postitati 05.02.13 21:33 Tsiteeri
Martin, kas mõnda pilti leidub su värvitööst?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.02.13 21:47 Tsiteeri
Ma olen näinud kunagi fixuse müügil seda kroomliistu kust saad ise lõigata sobivad jupid ribide vahele ja oli see siuke mis istus täpselt nii, et lükkasid võre ribi otsa nagu, teine asi on panna kroom teip sinna aga mõlemal juhul jääb asi kole;)
martin333
Auto: Passat B8
postitati 06.02.13 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: enkooder
Homme teen ühe korraliku pildi, praegu juba pime.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 07.02.13 14:47 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3053396/002.jpg
enkooder
postitati 07.02.13 20:15 Tsiteeri
Päris kena, kuid seda arvestades, et ka auto värv on must. Kardan, et minu puhu autol see ei töötaks. :D
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 07.02.13 20:51 Tsiteeri
Ei ole hullu, mul on hõbedane värv ja sobib hästi.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 08.02.13 13:36 Tsiteeri
Ma arvan, et hallil on veel paremgi efekt kui minu rohelisel.
postitati 08.02.13 13:48 Tsiteeri
Eks see maitse asi ole, ma olen kogu klubi peale vist näinud ühte masinat, millele see ülevärvitud kroom ka sobib. IMO on ikka originaal kõige kenam, parem pane klaasiääred ka veel kroomitud, need vist saab a6-lt ja on asi viisakas.
Väike võrdlus ja tervitus commodorele:)
http://static4.album.ee/files/1109/48/orig_27737191_UVl0.jpg
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 07.03.13 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: martin333
Millega karestasid kroomitud osa?
martin333
Auto: Passat B8
postitati 07.03.13 15:57 Tsiteeri
Mingi peen liivapaber oli.
jaanus25
postitati 07.03.13 21:56 Tsiteeri
Värv maha ei kooru?
martin333
Auto: Passat B8
postitati 10.03.13 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus25
Värv maha ei kooru?
Esimest korda kui värvisin, siis poole nädalaga hakkas värvi juba tulema. Teist korda lihivisin natuke hoolikamalt ja panin lakikihi ka peale, nüüd on pidama jäänud.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
