Pealkiri: Audi 200 2.2 10VT Quattro - 1986 - JanP / müüdud (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7021)
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 04.02.13 20:15 Tsiteeri
Tegu järjekorras minu neljanda Audiga ja teise Q-ga. Sedapuhku võtsin endale ligi ikka korraliku peavalu, aga elu ei peagi lihtne olema. :)
Mootoriks meh. pritsega 121kW MC koodiga reasviiene turbokas.
Nelivedu, lukustatava keskdifri ja tagadifriga.
Manuaalkast.
Poolnahksisu.
4x el. aknad(töötavad vaid esimesed), püsikiirusehoidja(ei tööta), kompuuter, katuseluuk.
Pisut olen jõudnud autot uurida, aga tegemist on veel maa ja ilm. Eriti vihale ajab igasugune keberniit, mis on tehtud juhtmemajandusega.
Vahetanud seni küünlad, õli+filter, üks küünlajuhe, bensiinifilter. Järjekorras ootab ventilaatori andur.
Hetkel vaja mootor mõistlikult käima saada ning likvideerida kütuseleke kuskilt tagasilla kohalt. Mootor lonkab tühikäigul ja edasi ka mõistlikult ei käi. SJMAutotechnik igal vabal hetkel lahti ja üritan selle MC mootoriga sõbraks saada. :D
Plusspoole pealt võib ära märkida ülikorraliku kere, lausa raske uskuda, et tegu sõidukiga aastast 1986.
Hetkel jagada vaid üks pilt, kus all veel 17" suveveljed. Praegu veereb aga 16" Compi velgede peal.
http://www.upload.ee/image/3045928/IMAG0044aaaa.jpg
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 04.02.13 20:28 Tsiteeri
Jõudu vana sigariga!
Aga kas sisu on ka juba libelingi oma või on ainult uksed vahetatud?
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
JanP
Auto: 240, 300
postitati 04.02.13 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Piirdutud on ainult uste vahetamisega.
Hirmsasti tunnen puudust plastikkattest, mis käib aku ja salongiventika peale. Kui kellelgi on pakkuda, siis U2U.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 04.02.13 20:44 Tsiteeri
Tegelt masin 1985, regatud 01.01.86 ;) Õpi selgeks ning hakka teistel ka seda mootorit parandama:D
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 04.02.13 20:57 Tsiteeri
Väga hea, veel üks sigar klubis juures. Neid isegi maruvähe kahjuks alles jäänud, kuigi on väga vastupidavad masinad. Edu!
postitati 04.02.13 21:04 Tsiteeri
Tundub sile tõesti. Ja need veljed sobivad ka kuidagi maru hästi sinna alla. Kui sul vanatüübi polstreid või sisu detaile vaja on, siis mingi aja hoian veel alles. Kontakt on profiilis ja kuulutuste all teema ka mõnede 10v Quattro varuosadega.
Muidu edu!
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 05.02.13 16:48 Tsiteeri
Tartus üks 200 veel juures :cool: . Olen isegi seda Tartus mõned korrad silmanud ropka kandis, väljast paistab küll ilus sile:P . Mõningaid detaile on mul alles jäänud ka ja kui on huvi siis ps.:cool:
JanP
Auto: 240, 300
postitati 05.02.13 20:16 Tsiteeri
Pean hoolega üle vaatama masina ja välja mõtlema, mis juppe vaja on. :P
Aga Ropka kandis see masin tõepoolest liigub. Või noh, hetkel küll suurema osa ajast seisab. :D
HardiT
Registreerunud 14.03.11
Auto: Audi S6 Disel.
postitati 05.02.13 20:17 Tsiteeri
Eks ta hetkel ole paras peavalu, kuid natuke nokitsemist ja saame assja. Nii mõnedkii õhtud juba veedetud selle auto kallala, mulle täitsa meeldib see sigar. :cool:
Kere on tõesti sile oma aasta kohta, kuid kapotialune on täitsa kaos oma juhtmete ja vooliku aretuste pärast, natuke oleme juba Jaanusega seda korrastanud ja ühtteist paremaks saanud.
Igastahes nii kui saan on minu abi käed alati valmis seda luks pill näppima. :P
A6 C4 2.5 TDI Q
JanP
Auto: 240, 300
postitati 06.02.13 21:47 Tsiteeri
Täna sai likvideeritud kütuseleke uute voolikutega, pagasiruumi luuk salongist ilusti nüüd elektriliselt avatav ja kahest starterist sai kokku üks korralik. Kiitus läheb taaskord Hardile :D
Problemid jahutusventilaatoriga aga jätkuvad. Kui varem uhas süüte sisepanemisel täistuuridel, siis pärast uue anduri külgepanekut ei lähe üldse enam tööle, ei külmalt, ega kõrge temperaturiga. :( Ideid?
postitati 06.02.13 23:11 Tsiteeri
Tahaksid sa seda el. tagumise luugi avamist lahti kirjutada ja ehk ka piltidega kostitada?
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 07.02.13 02:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Aga mis seal keerulist tegelt. Osta poest üks keskluku mootor, vähe aretamist luugi külge ja juhtmete vedamist ning olemas ta ongi. Mul oli sedaanil isegi puldist avatav.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.02.13 04:03 Tsiteeri
Aga see ju päästab ainult luku lahti, kui lumi peal siis ei pruugi lahti tullagi. Kuidas saaks nii et luuk tuleks pärani peale vajutust?
Adolf Hitler!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 07.02.13 07:20 Tsiteeri
Ikka üks solenoid mis luku lahti teeb ja siis mingi suitsuärastusakna või väravaavamismootor liigutab luuki nii lahti kui ka kinni. Kuigi ma arvan, et luku vabastusest on c3-l küll et lahti hüppaks ja kui ei hüppa siis vedrudele tõmmitsad peale mõned keerud vähemaks.
audicabrio
postitati 07.02.13 07:56 Tsiteeri
Tal ikka pigem jah see luku avamine lihtsalt elektriliselt, aga ilmselt siit ajendatuna teeb ta vedrud tugevamaks et lahti ka hüppaks :D
postitati 07.02.13 09:11 Tsiteeri
No mina ja elekter ei käi kokku - seda on minu 200 teemast saanud lugeda. Tõsi, käiksin ilmselt ülele tundmatuks jääda soovivale klubilisele pinda, et kas ta viitsib, Ats siis, aga ise tahaks ka nagu sotti saada, mis moodi ja kuidas asi töötab. :)
JanP
Auto: 240, 300
postitati 07.02.13 11:40 Tsiteeri
El. luugi süsteemist kirjutan millalgi hiljem.
Käisin aga veakoode lugemas ja tulemus:
2113 (Blink Fault Code), VAG1551/2 Fault Code Number 00515 Hall sender in distributor Distributor alignment, faulty sender, Mis-located sensor & distributor
2322 (Blink Fault Code), VAG1551/2 Fault Code Number 00523 Inlet air temp Open or short circuit Defective sensor or wiring Symptom: Slight power loss, Increase in fuel consumption
JanP
Auto: 240, 300
postitati 15.02.13 17:04 Tsiteeri
Vahetatud juppide nimekirja võib täiendada järgnevatega:
*IAT andur(tänud kasutajale arro)
*lambdaandur(tänud kasutajale audicabrio)
*termostaat ja jahutusvedelik
*kojamehed/mõned pirnid
Olin tükk aega täna peadpidi kapoti all ja selgus, et vaakumvoolikute osa vajab üle vaatamist. Pole seal kõik täpselt nii, nagu olema peaks. Voolikud ise paistavad värsked, kuid õigesti ühendamise osas tekkisid teatud kahtlused.
Üks pilt ka lõppu auto hetkekonditsioonist.
http://zorten22.planet.ee/Pildid/Autod/200/IMAG0059.jpg
JanP
Auto: 240, 300
postitati 06.03.13 19:26 Tsiteeri
Vahepeal tegelenud rõhulekete eemaldamisega, külge läks teine klaasipesu pump ja lisaks juurde muu nipet-näpet nokitsemine.
Paar uuemat pilti samuti:
http://zorten22.planet.ee/Pildid/Autod/200/DSC_0900a.jpg
http://zorten22.planet.ee/Pildid/Autod/200/IMGP3629a.jpg
http://zorten22.planet.ee/Pildid/Autod/200/IMGP3631a.jpg
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 06.03.13 21:22 Tsiteeri
Need küljekarbid tuleks mustaks teha.Nagu originaalis ma
mõtlen.;)
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 06.03.13 21:30 Tsiteeri
Mis kuradi "sarved" seal tagatiibade peal on?
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
JanP
Auto: 240, 300
postitati 06.03.13 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: timberman
Kõik, mis on jäänud alles, kunagi seal küljes olnud raadio antennidest.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 06.03.13 21:51 Tsiteeri
Sild pole paigast ära sellel autol ve? Tagumine parem ratas on ikka kole lääbakil võrreldes juhipoolsega. Mul pole nii vanadest autodest muidugi õrna aimu kas seal annab üldse midagi reguleerida.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 06.03.13 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Tagumised külgkaldevardad pole enam esimeses nooruses + auto ei seisa tolle pildi peal sirge maa peal.
agoy
Registreerunud 27.08.12
postitati 13.03.13 07:06 Tsiteeri
Oi aga küll on vinged side marker'id (vms) sellel masinal:D
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
