Pealkiri: Küsimus 4kq/80/90/Coupe roolilati kohta. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1597)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 04.02.13 09:58 Tsiteeri
Sattusin juhuslikult peale sellisele huvitavale tootele:
http://www.034motorsport.com/chassis-components-audi-40008090urq-steering-rack-short-ratio-small-chassis-audi-p-817.html
Oskab keegi täpsemalt kommenteerida/spekuleerida, kuidas ja mida seal on modifitseeritud?
Tunnen huvi, et kas oleks äkki ka meil kohal võimalus lasta mõnes töökojas analoogne asi lasta valmis nikerdada, seda muidugi mingi mõistlikuma hinnaga.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.02.13 18:47 Tsiteeri
Ma arvan, et palju mõtekam on muretseda ABY S2 roolilatt, kusagilt välismaalt.
kristjan@motoral.ee
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 05.02.13 07:11 Tsiteeri
Kas ühilduvad üks-ühele samamoodi siis? On siis ka effekt see nagu kaupmees ise kiidab:
"The result is a rack and steering response that feel more like an EVO than an Audi, with fast, precise response."
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.02.13 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
034 tooded on muidugi väga head aga ma pakun, et siin siiski ilustatakse seda asja. EVO'l ei istu mootor "tulede peal" nii, et päris nii vinge see juhitavus olla ei saa.
kristjan@motoral.ee
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.02.13 08:20 Tsiteeri
2 pööret servast-serva on siiski päris arvestatav muudatus, ma arvan, et teemaalgataja mõtles pigem seda, et millega on selline muutus saavutatud.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
Seda kindlasti, aga ABY mootoriga isenditel oli juba tehases samasse korpusesse natuke teine ülekanne tehtud ?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 05.02.13 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Just nii, see on ikka väga oluline vahe, huviav palju ABY mootoriga isendil see pöörete arv on?
postitati 05.02.13 09:20 Tsiteeri
Kui mälu ei peta, siis ABY oli see 2.5 pööret ehk sama mis RS2 peal. 3B S2-l oli suurema pöörete arvuga latt, mäletamist mööda sama mis 7A mootoritega isenditel.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.02.13 14:07 Tsiteeri
Omaltpoolt võiks lisada, et maanteel on see kiire rool meeletult ebamugav. Eriti võttes arvesse meie "peegelsiledaid" maanteid. Kuskil rajal kindlasti tore asi.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 05.02.13 14:18 Tsiteeri
Kahjuks pole hetkel võimalik RS2 lati pöördeid mõõta, aga ebamugav ta küll nüüd ei ole, pigem mugav.
Korralik renoveeritud latt maksab 282,50 + km
Muide, müüakse ka selliseid asju: kiirendi
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.02.13 16:21 Tsiteeri
7A/S2(3b) on 3 pöördega.
kristjan@motoral.ee
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 05.02.13 17:05 Tsiteeri
Lati sees on ülekanne, selleks et seda muuta tuleb välja vahetada nii tigu kui ka kolb. Õnnetul kombel on need roolilatid sedasi konstrueeritud, et kolvi välja saamiseks tuleb teisest otsast ära keerata alumiiniumist kork mille lahti saamisega on sedasi et ta kas tuleb sealt lahti mõistlikku jõudu rakendades või tuleb koos keermega, peale seda kui kasutusele on võetud kuumaõhu puhur+ tummised torutangid+ 2m jõuõlg.
Isiklikud kogemused on 3 latiga, mitte ükski neist ei tahtnud lihtsalt lahti tulla.
+omaette seiklus on selle roolilati auto küljest kätte saamine, isegi siis kui mootorit ega käigukasti ees pole.
Kiirendi ilmselt annaks vähima raha eest suurima effekti.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 05.02.13 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Kiirendi iseenesest huvitav jubin, ei teadnudki et selline asi üldse saadaval on, siiski jääksin pigem Audi oma originaal juppidega täiustamise juurde. Eero nõus Sinuga, et ebamugav ta pole, vastupidi pigem. Sellepärast selline asi silma jäigi ,eriti peale pisikse MoMo rooli vahetamist suurema C5/S-rooli vastu. Kus seda renoveeritud latti pakutakse muidu?
Lorenzo, miks see auto pealt kätte saamine typ89 juures nii keeruline on ? Kas see modifitseerimine mis 034 pakub seisneb sisuliselt kolvi ja teda liigutava jubina vahetamises/ülekande muutmises?
lorenzo
postitati 07.02.13 16:55 Tsiteeri
Keeruliseks teeb selle kättesaamise asjaolu et roolilatt on osaliselt pidurivõimendi taga peidus, ning lati tulemüüri küljest lahti saamiseks(2 tikkpolti) tuleb seal leht/silmus võtmega omajagu nikerdada, ühele neist sai ainult altpoolt latti ligi. Õnnelikud on need kellel leiduvad garaazis moodsad silmusnarre võtmed. Mul isiklikult osutus veel lisa katsumuseks salongi poolt roolivarda eraldamine latist, oli teine üsna tiheda istuga seal.
Küllap mingite spets tööriistadega oleks see töö kõvasti lihtsam ja kiirem.
Minu hobimehaaniku mõistus seal tõesti muud varianti ei näe kui ülekande muutmises kolvi ja teo vahetamise teel. Igasugune hammasülekannete tegemine eeldab spetsiifilisi masinaid ja kogemustega töömehi, sellest ka selle lati kõrge hind.
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 04.07.14 21:44 Tsiteeri
Kuna üritan hetkel isegi latti vahetada, tahaks mainida, et silmusnarre selle tulemüüri juures oleva mutri otsa ei mahu. Nimelt on latt nõnda emase kujuga.. Kardan, et pean proovima siiski procon-teni trossi ''kronsteini'' eemaldamisega (jääb täpselt ette, et toda mutrit keerata tavalise silmusvõtmega ning rohkem kui 1/10 põõrde kaupa..). Teine mutter mis peavalu tekitab on tulemüüri poolne ning kinnitub rattakoopa juurde. Proovisin erinevaid liigendeid ja pikendusi kuid ei saa absoluutset ligi.. (Puurin ehk lihtsalt läbi ja leiutan miskit muud asemele)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.07.14 07:59 Tsiteeri
Tegelikult saab nad kõik ilma procon-ten'i eemaldamata lahti, lihtsalt võtmeid peab lappama läbi, alumise mutri saab kätte ainult auto alt keerates käimari ja mootori vahelt. Ülemised kõik saab lahti pool pusides.
kristjan@motoral.ee
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
