Registreerunud 15.10.04
Auto: Audi 80
postitati 03.01.05 08:48
mingi krabin salongipuhuriga!
Viimasel nädalal on nimelt mingi leht või soga puhuris, mis salongi soojaks kütab. Kui keerata põhja ei ole nii hull kui I või II astme peal. Kas
keegi oskab aidata, kuidas selle jama sealt välja saaks? Autoks b3. Laiali ei tahaks selle pärast nüüd küll võtma hakata
Mina ja kauboi?
aatom
Registreerunud 07.06.04
Auto: Audi 80 B4 1,6i@74kw
postitati 03.01.05 08:59
Algselt postitas: Muhk
Mina sain oma B4 tiiviku puhtaks sedapidi, et võtsin ära salongiõhufiltri ja edasi noppisin näppude/pinsettidega lehed ja muu jama ära.
Ka Audi on kõigest auto
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 03.01.05 11:45
Kuidas Sa selle filtri kätte said? Kus see asub ja kas b3-el on ka selline asi olemas?
Mina ja kauboi?
aatom
postitati 03.01.05 11:52
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 05.01.05 21:43
Kuna lehekesed ja sodi sul juba ilmselt vent.kanalites sees, siis salongifiltrit ei olegi vahel. Pakun, et võta lahti need õhurestid-suunajad salongis
ja sodi lendab välja.
Pärast võid aretada mingi õhufiltri moodi asja (kasvõi peenem võrk) ka ka kapoti alla, et suurem sodi kanalitesse ei pääseks. Edu!
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
