Pealkiri: Probleem kliimaga !!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2153)
fox759
Registreerunud 10.02.09
Auto: Audi a7
postitati 04.02.13 08:37 Tsiteeri
Oleks abi tarvis, kas kellegil on selline asi juhtunud auto kliimaga, et kui puhuri tempo põhja keerad salongis siis tuleb ainult keskmistest aukudest tuult kõvemini aga ülejäänust tuleb ikka 1 ja sama koguaeg, vahet pole kui kõvaks tuult keerad ja kui temperatuuri keerad siis ka ainult keskmises õhu-augus tuleb õige temperatuur ja ülejäänutest tuleb selline temperatuur nagu ise heaks arvab, üldjuhul lükkab kohe temperatuuri maksimumi peale ääre omades. Kui valin kuhu tuult tahan (alla,yles, klaasile, keskele jne. ) siis pm. see ka ei muutu.
Kas keegi teab lahendust ? Auto on audi a6 c6
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 04.02.13 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: fox759
Tuleb arvuti taha panna ja vaadata, mis vigasid näitab - tõenäoliselt mingi klapp kinni jäänud või klappe liigutav mootor ülesse öelnud.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 04.02.13 08:47 Tsiteeri
Arvuti ei näidanud midagi, diagnostist räägiti ,et see võib mingi ventiil olla, on võimalik ?
mtaudi
postitati 04.02.13 08:49 Tsiteeri
Kas diagnostikat ka tehti või loeti ainult veakoode - kliima moodulist saab vaadata, kas kõik klapid ikka liiguvad või mitte. Kasvõi Test teha, mis samuti näitab klappide liikumist.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 04.02.13 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Täna lähengi uurin veel, et teeksid need testid ja asjad. Aga kui on nende klappide probleem siiis mis summade eest seda remonditakse tavaliselt ?
mtaudi
postitati 04.02.13 09:09 Tsiteeri
Oleneb, milline klapi mootor läbi on - hinnad ühe klapi kohta erinevad.
Juhtmootor Revalist ca 100.-€ / tk - hullem selle asja juures just vahetus, mitte selle jupi hind.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
