Pealkiri: A6 c4 manuaalkasti rike (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1363)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 03.02.13 18:47 Tsiteeri
Tere.
Autoks 1996a nelikvedu, kuuene manuaal kast ja 2.5 tdi 103kw. Käigukast toimis kenasti. Vahetasin hooratta siduri ja survelaagri ära, panin käigukasti otsa ja tagurpidi käiku enam ei ole. Kõik teised käigud on olemas. Kui lükata tagumine käik sisse, lähevad tagurdamis tuled põlema. Nihutasin vardaid ka igatepidi, kuid kasu mitte midagi. Alt lükkasin käsitsi ka sisse, nõks käib läbi nagu läheks sisse, aga auto tagurpidi ei sõida. Käigukastis pole imelike hääli ka kuulda. Üks asi mis veel tegin, enne kui kasti alla panin, keerasin alt kuuskandiga kaks polti lahti, lasin õli välja. Ülevalt keerasin torxiga poldi lahti ja valasin uue õli sisse.
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 03.02.13 20:25 Tsiteeri
Ja edaspidi käigud kõik toimivad? Siduriketta panid ikka õigetpidi sisse?
alan2
postitati 04.02.13 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: kalda
Esimesest kuuendani käigud töötavad. No arvatavasti kettas probleem pole, siis oleks edaspidi sõitmisega ka probleemid vist.
postitati 04.02.13 06:28 Tsiteeri
Kas hoovastiku võtsid lahti kasti pealt või reguleerimis poltidest? Proovi hoovastik uuesti üle reguleerida.
alan2
postitati 04.02.13 07:18 Tsiteeri
Mõlemad vardad jäid kasti külge, sealt ma midagi lahti ei võtnud. Alumine varras tuli keskelt ilusti lahti, et ülemist oma nuudist välja saada, võtsin salongist kangi küljest lahti. Reguleerisin igatepidi. Lõpuks panin kangi veidike paremale ja alla poole, et oleks pikem maa tagumist käiku sisse panna kuid ikka tulutult. Loogiliselt võttes, peaks olema hoovastikus mingi jama, sest kast ei saa nii rikki minna. Kuid hiljem hakkasin mõtlema, et üleval see torx kruvi, äkki see ajas midagi paigast? Oli selline 3cm pikk polt, alt oli koonuses, vaatasin august sisse ka, polt läks ilusti oma pessa tagasi.
postitati 04.02.13 07:45 Tsiteeri
Saad ehk mingi 01E kasti pildi leida ja näidata millise poldi täpselt välja keerasid? Kiire meenutuse järgi ei saanud sa tagumise käigu hammasratast väljaspoolt kuidagi lahti keerata, see on ligipääsetav alles kasti tagumise korpuse eemaldamise järgselt. Hetkel ei tule meelde mis torx poldist jutt võiks olla.
01E kastil lisatakse õli esidiferentsiaali korpuses vasaku veovõlli ees olevast avast, seal oli küll mingi suurem torx polt mida keerata. mahub vastavalt kastile siis 3.6 või 2.7 liitrit õli (ei hakka mahte praegu täpsemalt üle kontrollima, diisli kastil sisemist õlipumpa olla ei tohiks, seega alla 3l saab hakkama).
Edit: see pikk polt võis olla tagurpidi käigu hoova polt, see kinnitus küll kasti välimise korpuse küljest, selle peale toetab siis see hoob mis tagurpidi käigu hammasratast liigutab. Kui sellelahti keerasid, siis võib arvestada kasti lahti võtmisega. Leia pilt, ei tahaks niisama paanikat külvata.
alan2
postitati 04.02.13 08:49 Tsiteeri
Ma ei keeranud sealt esimesed diferentsiaalist, pigem ikka juba veidike tagant poolt ja suhteliselt peal oli see polt. Viga võibki siis selles olla
alan2
postitati 04.02.13 08:50 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3043732/kast2.png
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 04.02.13 09:00 Tsiteeri
Õli lisamise koht see kindlasti pole.Tõenäoliselt viga seal peitubki.Õli lisamise koht on külje peal ja selline väga suur kuusmann veovõlli juures.
alan2
postitati 04.02.13 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Sellest ma sain juba aru jah, kuid nüüd veel küsimus, kas see põhjustas kindlalt tagurpidi käigu kadumise.
postitati 04.02.13 10:01 Tsiteeri
Ilmselt on tegu jah selle sama poldiga mis pildil näha oleva hoova võlliks on. Ühesõnaga siis edu kui seda uuesti paika ei saa. Isegi lahtise kastiga on selle paika nikerdamine veidi tüütu, kasti lahti tegemata on tegu juba lotoga.
Vajadusel saan selle paikapanekuga aidata, kuid seljuhul võtaks ma kasti juba lahti.
http://datacomb.pasun.ee/albums/upload/thumb_P4090072.JPG
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.02.13 11:27 Tsiteeri
Tavaliselt on ka manualkastide puhul sisestusava ka tasemekontrolliks.
alan2
postitati 04.02.13 13:47 Tsiteeri
Võtsin kasti lahti, see sama asi oligi küljest ära. Jube tegemine on seda tagasi saada ja veits on see kuskile pihta ka käinud. Ning kaksteist kuullaagri kuuli pudises välja, ning ei näe ka kust need puudu on.
postitati 04.02.13 15:13 Tsiteeri
Rullid pudisesid siis välja õõnesvõlli otsast, neid peab olema kokku 23. Edu lammutamisel.
alan2
postitati 04.02.13 21:00 Tsiteeri
Sain kasti kokku ja töötab. Suured tänud.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
