Pealkiri: A8 D2 el. peeglid ei liigu. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1001)
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 03.02.13 09:14 Tsiteeri
Probleem selline et peeglid ei liigu enam. Varem töötasid ilusti, aga enam ei tee midai. Kaitsmed mis asuvad kõrvalistuja jalgade juures paistsid kõik terved olema. Mingit releed vms neil ei ole vahel.
Ning kas sellel peaks olema ka peegli soojendus, sest minukäes ei ole see vähemalt kunagi töödanud?
postitati 03.02.13 12:12 Tsiteeri
Peeglite soojendus käib läbi tagumise akna soojenduse. Kui masin on istmemäludega siis juhitakse peegleid läbi mälumooduli. Kas mäluga liigutades on ka peeglid surnud või toimivad?
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 03.02.13 17:14 Tsiteeri
Tagaklaasi soendus töötab. Kui aus olla siis istmemälud ei tööta, või ma lihtsalt ei oska. Kui mälude nuppu all hoida siis iste küll liigub mingisse asendisse, aga salvestada ma seda ei oska.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
