Pealkiri: A6 1,9TDi 85kw AJM 2000a (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2530)
rem8_3
Registreerunud 17.03.09
postitati 02.02.13 22:56 Tsiteeri
Oskab keegi, audi a6 1,9tdi 85kw mootori vag-com mootori näitajaid öelda, mis nagu oleksid kõige jõulisem ja ökonoomsuse suhe ,et seisab ees mootori reguleerimine ehk süütenurk ja kuidas muuta küttekogust jne!
mis peaks olema:Süütenurk (soovituslik mis annab on -3--+3)
Kütusekogus ehk pritsekogus
jA hea kui veel näitajaid mis mootori kohta on!!
Kuna auto võtab nagu palju kütet ja vag juhe olemas, vigu ei näita ,aga tahakski teada ,mis peaksid olema vag-com näitajad !
ETTETÄNADES!!
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 02.02.13 23:10 Tsiteeri
Minuteada on 85kw 1.9TDI mootor pumppihustitega ja VAGiga ei saa seal suurt midagi reguleerida. Selle töö teeb sinu eest mootori juhtplokk. Ainus mida saad reguleerida on pihustite eelpinge.
rem8_3
postitati 02.02.13 23:18 Tsiteeri
tere
süütenurka saab reguleerida selle sain enam vähem paika!
postitati 03.02.13 08:21 Tsiteeri
kuidas said reguleerida? Arvutiga ei näe ju kuidas õige on
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 03.02.13 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Pd mootoritel reguleeritakse ajastust torsion value järgi. Measuring blocks kanal nr 4 alt näeb. Mida lähemale 0 KW seda parem. Vahemik 0,5-...-0,5KW.
rem8_3
postitati 03.02.13 11:26 Tsiteeri
tere
Aga, kas annab ka pritsekoguseid muuta, või midagi sellist??
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 03.02.13 12:04 Tsiteeri
http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/PD-adjust-Idle-TDI.htm
rem8_3
postitati 03.02.13 13:12 Tsiteeri
Tere
Muud asjad,ehk pritsekogused jne reguleerib aju?
Mul arvuti 4 lahtris näitab (-3...3) sättisin ta sinna 1,1 ja 2,2 vahel kõigub!!
Enne oli see väärtus -7 ja selle vahel kõikus!
Kuigi küttekulu tundub nagu pisut suure võitu!
Pihustid korras!
KristoK
postitati 04.02.13 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
See õpetus on nukkvõlli ajastuse paika panemiseks. Nagu ma ennist mainisin, siis PD mootoritel juhib pihusti avanemist ja sulgemist mootor juhtplokk ning seda ise reguleerida ei saa.
Kui kütusekulu on suurevõitu, vaata kas õhukululugeja toimib korrektselt ning ega süsteemis rõhulekkeid pole (eeldusel et pihustid on korras).
rem8_3
postitati 04.02.13 21:59 Tsiteeri
tere
Oskab keegi öelda, mis moodi pihusteid reugllerida ,ehk pihusti avamise algust,pihustite kaugust, plokikaane servast. Sellest oleneb pritse kogus ja küttekulu ,aga oleks vaja siis täpsemalt teada, kui palju mida keerata ja oleks keegi nii hea inimene ja paneks mingi lehe või mingi oma kogemuse sellest!!!
KristoK
postitati 05.02.13 16:57 Tsiteeri
http://elsaweb.spaghetticoder.org/
rem8_3
postitati 05.02.13 18:07 Tsiteeri
tere
kahjuks ei suuda leida sealt seda õiget asja!!
yanekk
postitati 05.02.13 18:20 Tsiteeri
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.8D-MG-MGAJM/20847787/2
Seda otsid?
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
