pets34
Registreerunud 18.03.12
Auto: A4 avant
postitati 02.02.13 12:49
Suur mure A4 1997a 1.8 92KW-ga
Mureks siis selline asi. Hommikul kui auto külmast käivitada, läheb väga hästi käime. Kui mootor juba mingi aeg töötanud ja jätan auto seisma. Siis
enam normaalselt ei käivitu. Vahest peab ikka tükkaega käijama kui üldse midagi tegema hakkab. Samas kui mootor töötab siis külmast peale pöörded
kõiguvad umbes 500-1500 pöörde vahel. Seista mootori töötamise ajal auto kõrval(kunde pool). Siis on kuulda kuidas paaki imeb õhku ja seda suht
valjukalt. Samal ajal midagi klõbiseb või kriunub kuidagi väga imelikult auto põhja all(umbes kunde istme kohal põhja all). Ja muidugi kütte kulu :O
viimane kord tankisin 30L ja sõita sain umbes 180km. Ja millest 150km on Tallinn Narva mnt peal veel.
On kedagi kes oskab öelda mis viga see on ja mis peaks tegema.
Autoks ise on Audi A4 1997a 1.8 liitrine mootor millel on 92KW
Edasi veab teda neli vedu ehk quattro
Bensiiniga võid pintsleid pesta, diislis peitub jõud
yanekk
postitati 02.02.13 12:59
Kas diagnostika tehtud ja seal kunde pool põhja all pole küll midagi, mis võiks/peaks häält tegema.
Ennemini tuleb see hääl parema esitiiva seest, kui juba paagi õhutusega asi hapu on.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 02.02.13 13:22
Diagnostika tegemata. Rakveres ei ole/ei tea usaldus väärset meest kes annaks õigeid vastuseid.
lugesin ka foorumist, et see paagi tuulutuse asi pidi olema tiiva all jah.
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Ennemini tuleb see hääl parema esitiiva seest, kui juba paagi õhutusega asi hapu on. |
postitati 02.02.13 13:36
Ma võin eksida, kuid kasutaja muumitroll võib kaabliga aidata. Pesitses vist Simuna kandis. Profiilis on kontaktid olemas, võta ühendust, ehk leiate
mingi lahendi. Veakoodi võiksid ka teemasse lisada.
E: nädala sees saab aidata Rakveres, nv-l Simuna-Rakke.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 02.02.13 13:39
Eks vaatan ja võtan temaga ühendust. Äkki leijame koos sellele murele lahenduse.
Eks ikka annan infot mis autoga toimub.
postitati 02.02.13 13:42
Puhasta drosselklapp ära korralikult ja lase uuesti seadistada arvutiga. Kontrolli karterituulutus torude olukorda.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 02.02.13 13:55
Kas see drosselklapp on see must asjandus seal õhupuhastaja peal millal küljes üks pistik ja kaks voolikut?
Karteri tuulutus puhas ja korras. Sai tehtud umbes kuu aega tagasi puhtaks.
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Puhasta drosselklapp ära korralikult ja lase uuesti seadistada arvutiga. Kontrolli karterituulutus torude olukorda. |
postitati 02.02.13 13:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: pets34
Tuulutus toru mis katki läheb on sisselaske kollektori all muidu. Drosselklapp on sisselaske kollektori otsas.
http://i.ebayimg.com/13/!BfSn!P!BGk~$(KGrHqMH-CUErgKLYMVTBL!sm8F-ew~~_35.JPG
pets34
Auto: A4 avant
postitati 02.02.13 14:01
Näitab mulle, et see link on aegunud.
yanekk
postitati 02.02.13 14:44
Kopeeri kogu see lingi jutt siis ära.
PS: Tundub et sa suurt autost ei jaga, seega tee endale teene ning mine targemate juurde.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 02.02.13 14:59
Mingi eriline mehaanik ma ei ole jah. Ja samas ei taha ka minna mõnda teenindusse nii, et saan nime kirja sellise, et hoiad kahekäega peast kinni.
Vaid kui viga teada ja lihtne siis pole probleemi seda ka ise likvideerida
PS: Tundub et sa suurt autost ei jaga, seega tee endale teene ning mine targemate juurde. |
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 05.02.13 06:48
Kuidas drossel klappi seadistada, mis progret seal vaja on, ma puhastasin ära endal. Mul sama mootoriga masinal ka vaakum paagis ja masin kohati
jõuetu. Drossel ise oli suht näkane seest, mingi õli segune mant oli seal, kuid kui netis pilte vaatasin, siis võrdlemisi puhas, kuid kasu polnud
sellest midagi. Kütusekulu on masinal muidu normaalne, automaatkast ja keskmine kuskil 8/9 ringis, oleneb kuis vajutada.
Deivil
Registreerunud 27.07.11
Auto: 530d
postitati 05.02.13 10:06
Mul autol enam-vähem sama lugu, mulksub ja klõbiseb kundepool esimese ratta juures midagi. Aga autol jõudu on ja kütusekulu pole ka tõusnud. Paagil on
see statoili kork peal, mis laseb õhku vahele, aga kui proovisin õige korgiga ei tõmmanud paaki vaakumisse.
Mis karterituulutusel paagituulutusega pistmist on?
Mul karterituulutustorud hiljuti vahetatud ja peale seda hakkas vist see mulksumine, ja kiirendades lööb veits heitgaasi haisu sisse.
A4 2,8q atm
marek89
postitati 05.02.13 14:21
Muuseas see mulin või mis iganes on mul ka, ja just sula ilmadega, minul tuleb see kliimast, see kust kondents välja tuleb. Seal luriseb mingi mant
sees.
Rene_
Registreerunud 22.04.12
Auto: B5 Avant 1.8T
postitati 05.02.13 17:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: marek89
sees. |
Nonii, sama teema mul ka, samad sümptomid. Kevadel luriseb niimoodi, et paha auto kõrval seista (nagu imeks kõrrega viimaseid tilku vedelikku). Oskad
sa midagi täpsemalt juhatada, et mida teha või mis aitab selle probleemi likvideerida?
Nagu teemaalgataja ütles, kostub see siiski kundepoolselt küljelt.
Enda auto mootori kütusekulu pean ka ise natuke kõrgeks (8,6 trassil).
Eelnevad soovitused võtan ka arvesse muidugi.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 06.02.13 12:07
Ma ise ei ole veel diagnosti saanud saanud. Aga olen kuulnud, et paagi tuulutuse asjad pidid asuma poritiiva alla ja see arvatavasti umbes.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 06.02.13 17:26
Sai siis "Pets34" audile kaabel sappa pandud ja veakoodid ära kustutatud. Algul näitas, et miskit on TBA-ga lahti (17989/P1581/005505 - Throttle
Actuator (J338): Basic Setting Not Performed), teine kood oli (00561 - Mixture Adaptation) ja kolmas lambda kohta. Kustutasin kõik veakoodid ära, sai
proovisõit tehtud ja uuesti otsides enam ühtegi koodi ei leidnud. Kuna arvuti järgi ka pöörded eriti ei kõikunud (760-800) siis ei hakanud ka
seadistama seekord midagi. Ehk järgmine nädal kui uuesti kaabli järgi paneme.
Autol ka ilmselt kütteseier pani veidi segast ja sellest ka suure küttekulu arvamus. Arvuti näitas paagis 34L aga seier pigem sinna 20 kanti.
Küttepaagist kostus aga tõesti peale käivitamist miskit mulksumist või sellist "kõrrega topsist viimase tilga imemist" meenutav hääl, mõne aja
pärast aga hääl kadus. Ka käivitus oli soojast peast veidi pikk ja peale esimest käivitust suri kohe välja. Arvuti aga ütegi viga ei näidanud ja ei
tea ka mida arvata. Eks nädala pärast paistab kas on mõni kood tagasi tulnud või mitte.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 06.02.13 18:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: muumitroll
tea ka mida arvata. Eks nädala pärast paistab kas on mõni kood tagasi tulnud või mitte. |
Sai kaabel sappa pandud(tänud "muumitroll"). Peale kaablit sai veel kaks korda autot käivitatud. 1 korra peale 3km sõitmist ja teist korda peale
25km sõitmist. Esimesel korral käivitus auto normaalselt. Teisel korral tahtis jälle pikka käivitust.
muumitroll
postitati 06.02.13 21:08
Panen sulle Pets siia logist koodid ka mis autol esialgu sees olid
3 Faults Found:
17972 - Throttle Actuator (J338)
P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
postitati 07.02.13 11:12
Veakoodide kustutamisega auto korda tavaliselt ei lähe. Drosselklapi oled ära sedaistanud ja puhastanud?
muumitroll
postitati 07.02.13 11:37
Veakoodide kustutamisega auto korda tavaliselt ei lähe. Drosselklapi oled ära sedaistanud ja puhastanud? |
Vaidleks mingil määral vastu. Kui autol on kunagi lambda läbi olnud ja see on ära vahetatud ning kaabliga viga ajust kustutatud ei ole siis ei olegi
muud teha kui veakood lihtsalt ära kustutada. Kui näiteks lambda läbi oleksolnud, oleks pidanud ka koodi tagasi lööma peale sõitu. Sama on ka näiteks
õhu leketega mis olevat autol varem olnud ja need olevat eemaldatud. Neid võib aga veelgi olla mis põhjustavadki õrna pöörete kõikumise. Kui aga
õhulekked olid ajas see mõne anduri segadusse ja lõigi veakoodi sisse. Jällegi pole muud teha kui kood kustutada. Ka TBA kood tagasi ei tulnud ja nagu
öeldud kontrollime järgmine nädal uuesti ja teeme ka seadistuse.
marek89
postitati 07.02.13 16:17
öeldud kontrollime järgmine nädal uuesti ja teeme ka seadistuse. |
Kuidas drossel klappi seadistada, mul oleks vaja ka see asi ära teha, puhastatud, aga ei seadistanud. Äkki keegi spetsialist tallinnas, kes pakuks
abi?
pets34
Auto: A4 avant
postitati 07.02.13 18:23
Ma ei ole hetkel midagi teinud. Panime eile kaabli külge, näitas vigu. Sai need kustutatud ja proovi sõitu tehtud ja ei ilmund tagasi. Ei hakanud ka
midagi seadistama. Vaatame järgmine nädal siis saab ka uue info siia.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 07.02.13 18:25
Tänud
Samas keegi võiks ka öelda mis ja mida kood tähendab kui on kellelgi kokku puuteid sellega olnud.
3 Faults Found:
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent |
pets34
Auto: A4 avant
postitati 15.02.13 14:07
No nii. Möödunud on nüüd jälle mingi aeg sellest. Vahepeal sai käidud Haapsalus ja sõbra isa juures kõik korda tehtud. Kaasa arvatud kirjeldatud vead.
Viga oli hoopis temp anduris mis asub mootori küljes.
Nüüd rõõmsat talve lõppu kõikidele AC liikmetele ja viimased fannimis quatrro meestele.
