Pealkiri: Audi 100 2.5TDI 85Kw lonkab tühikäigul (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1462)
Johhaidii
Registreerunud 28.01.13
postitati 02.02.13 10:37 Tsiteeri
Autoks siis audi 100 94.a. 2.5TDI automaatkastiga 85Kw ja probleem selline, et sooja mootoriga tühikäigul lonkab, vahetatud on aju ja õhulugeja.
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 02.02.13 11:37 Tsiteeri
Tõenäoliselt on kütuse etteande kogus paigast ära. Või siis viga pumbakaanes.
quattro ruulib
Johhaidii
postitati 02.02.13 22:45 Tsiteeri
Seda saab diagnostikas paika sättida?
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 03.02.13 09:52 Tsiteeri
Vaevlesin sama mure käes, mul oli pumba pea elektroonika vigane. Arvutiga diagnostika näitas ära selle vea.
Johhaidii
postitati 07.02.13 19:10 Tsiteeri
Täna sai siis lõpuks diagnostikas käidud, aga noh nagu ikka väikse kohas diagnotsikas käia, programmid olemas aga ingliskeelsed nii, et vend sai vaevu aru mis tegema peab aga arvuti kaudu ikka teha ei oskand, tegi mehaaniliselt nii palju kui sai, keeras pumba kaane maha ja keeras seal midagi ja keeras süüdet natuke ja siis hambaid nihutas ka, nüüd on enam-vähem korras, käib kohapeal ilusti aga ikka nagu pole päris see, vahepeal käivad ikka nagu siuksed kohad sees et lonkaks aga see suhteliselt minimaalselt, ju vaatab kaua püsib nii, sest u. 2 a. tagasi tehti Tartus ka sama asi ja 2 kuu pärast jälle pekkis, nüüd uus aju äkki jääb pidama, aga lähiajal peaks kuskil siukse venna juures käima kes vähe jagab ka seda
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
