haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 31.01.13 23:58
Küsimus audi 100 pooltelje kohta!
Tere, mul selline mure, et juhipoolse poolteljega pidevalt jama!
Nimelt sügisel hakkas pooltelje ots lõgisema! Sai Stikest võetud kõige kvaliteetsem pooltelje ots koos kaitsekummiga! Sai korralikult vahetatud ja
sain sõita kuu aega, ja pooltelje kumm oli mõrane ja tuli auk sisse ja jälle klõbin otsas sees! Uuesti sama protsess, uus ots ja kumm, ja jälle mõra
ja auk! Sain varem jaole, ja vahetasin pooltelje kummi ära, sõitsin 2 päeva, ja uuesti auk sees!
Tegu siis ratta poolse otsaga!
Keegi oskab nõu anda, et mida teha ? Jälle pooltelje kummi vahetada või mis ?
Ette tänades, sander
Auto: 6x4x4
postitati 01.02.13 01:45
Ürita äkki alloleva asja hetkeseisust mõni pilt teha. Siin peab mingi inimlik eksimus paigaldamisel olema või siis üleloomulik kogus määret katte all
olema, et selline asi juhtuks. Kas keerasid rooli välja peale paigaldust ja veendusid, et asi ei kaku ennast maksimum pöördepunktis ebaloomulikult
"sirgeks"? Kas pooltelje ots sai ikka lõpuni kenasti, ehk siis pooltelje fiksaatorklambrist "üle"? Ei saa muidugi välistada ka seda fakti, et eks
ole isegi mitu korda praaki letilt saanud.
postitati 01.02.13 06:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
ole isegi mitu korda praaki letilt saanud. |
+1
Ma oma sigaril sain samamoodi poolteljeotsast lahti. Paigaldamisel lükkasin omaarust kenasti soone taha, mis seal oli, aga seetõttu jäi see kohe
pingesse, kui rattaid keerata.
haliseja001
postitati 01.02.13 13:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
+1
pingesse, kui rattaid keerata. |
No lõppkokkuvõttes kolm korda panin selle kummist katte, ja sai hoolega jälgitud, et fiksaator klamber oleks soones!
Nüüd aga mul ei olnud midagi muud võtta, siis panime selle pool plastiku, mis peaks ikka vastu pidama! Igakord keerasime rattaid välja, ja ei jäänud
pingesse!
Määret ei ole saanud ülearu panna, kuna sellel pooltelje otsal on juba määre sees, mis ma olen ostnud kaks korda!
Homme teen mõne klõpsu!
haliseja001
postitati 04.02.13 14:58
Ei saanud nüüd konkreetset pilti akukudest, kuid sellised kaks soont on täpselt kühmu peal! Pooleldi u kujulised!
postitati 04.02.13 17:51
Liiga kaugel tundub olevat?
haliseja001
postitati 04.02.13 22:15
Tal on ju oma koht, kus see tagumine koht kinnitub!
Keegi oskab öelda, et kus saab kvaliteetse pooltelje kummi tartust? Mina olen Stikest muidu kõik saanud, aga pooltelje kummi ei sa sealt õiget!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 04.02.13 22:43
Kas mingit värinat pole tunda sõitmisel või pidurdamisel?
postitati 05.02.13 06:40
Olen mina ka Forssist saanud koodi järgi, aga väiksema. Teine võimalus on see olemasolev kate kaasa võtta ja poes selle järgi suurem küsida.
haliseja001
postitati 05.02.13 12:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: janar
Kas mingit värinat pole tunda sõitmisel või pidurdamisel? |
Värinat sõiduaeg ei ole, aga järsult pidurdades väike on! Ise arvan, et velgedest, kuna vb olen mõne tina ära kraapinud!
haliseja001
Olen mina ka Forssist saanud koodi järgi, aga väiksema. Teine võimalus on see olemasolev kate kaasa võtta ja poes selle järgi suurem küsida. |
Vaatan, mis teha annab!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.02.13 13:53
Spidani ja Löbro kummidega olen siiani rahul olnud, Forss-i pakutav kraam kipub kuidagi vähe kestma. Kui kannatab, kasuta originaali ja ei pea
pettuma. Need mõned eurod hinnakääri tasub igaljuhul ära.
haliseja001
postitati 05.02.13 22:45
Aga kuskohast originaali osta saab Tartust ?
haliseja001
postitati 25.02.13 14:48
Nonii! Lõpptulemuseks siis selline värk, et see pool plastmass kummil olid kaks auku sees! Aga ei tea millest!
Originaal kummid ei tahtnud siis absoluutselt sobida, ja sai võetud s4 oma, ja see nagu oleks sinna valatud!
