Pealkiri: A8 4,2 99a jõud kadunud 1-2000 (ca 2500) pööret (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1443)
universeaudi
Registreerunud 18.11.06
postitati 31.01.13 23:35 Tsiteeri
Kast automaat. Mootor 4,2, õhulugeja uus, drosserklapp vahetatud,
Ühesõnaga sõites rahulikult külma mootoriga probleemi ei esine. Peale lühikest sõitu kiirendades kuskil 40-60 vahelt hakkab pööret andes õrnalt jõnksutama ja jõudu pole ning seda kuskile punkt 2000-2500 pöördeni sealt edasi jõud ideaalne! Arvuti vigu ei näita. Trosserklapp näitas errorit aga peale teise vastu vahetamist seadistas end ilusti ära ja enam erroreid ei näita aga viga püsib endiselt. Sai isegi proovitud, et äkki ei saa kütust korralikult kätte ja seda lisatud korralikult, kuid viga ikka püsib, kõikide muude pöörete juures on kõik ideaalne!
On kellegil ideid milles võiks asi olla? Äkki on kellegil kunagi sarnane mure olnud? Endal lihtsalt mõistus täiesti otsas!:mad:
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 01.02.13 06:44 Tsiteeri
Automaatkast?
universeaudi
postitati 01.02.13 07:42 Tsiteeri
jah automaatkast
postitati 01.02.13 08:26 Tsiteeri
Vaakumlekked, õhulugeja.
marek89
postitati 01.02.13 11:18 Tsiteeri
Mul sarnane teema A4 ga ja samuti automaat, panime kütuse rõhukellad ja arvuti järgi, Kahtlustasin ka õhulugejat, kuid see joonistas täitsa ilusa graafiku, ning vaakum lekkeid ei ole. Sai väike ring tehtud, kus ka sarnane viga esile tuli ja hetkel ei oska muud järeldada, kui seda, et kastis on mingi jama, ei tea veel täpselt kas ajuga midagi või kastis endas aga selline jõuetus tekib enda autol sama moodi, kui on tiptronic siis proovi nendel hetkedel manuaalselt käiku vahetada ja vaata mis siis teeb. Minu autol lihtsalt kast ei libista käiku läbi ja üritab kohe alt vedama hakata, kuid ei jõua, ning kui kick ära teha siis läheb pöördesse ja liigub hästi.
Soovitan kütuse pumba rõhk üle mõõta, minu omal peaks olema 4 Bar-i, tõenäoliselt sul rohkem, on ka lubatud teatud kõikumine, aga see juba igal masinal erinev.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 01.02.13 12:30 Tsiteeri
Küünlad süütepool(id)? Kuigi nende viga peaks arvuti näitama ja tühikäigul võiks ka mootor siis väriseda. Samas vähe on neid 2000 aasta 4,2 masinaid mis ei väriseks.
www.harteron.ee
postitati 01.02.13 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: marek89
Kui sa natuke automaatkasti tööpõhimõtet vaatad, siis antud jutt on küll üsna puusse pandud.
Stall speed ikka turbiini omadus ning ajaga see küll ei lähe millegi pärast madalamaks.
Kütuserõhku mõõtsid ikka sõidu ajal, siis kui probleem esineb? Tühikäigul mõõtmisest on null kasu.
Õhulugeja näidu vaatamisest on vähe kasu ka, kui see enam-vähem veel toimib, pigem peaks lambda näitu vaatama.
marek89
postitati 01.02.13 19:56 Tsiteeri
kütuse rõhud ja õhulugeja näidud võtsin jep sõidul, ka siis kui probleem esile tuli, olid kõik asjad normis. Ma ei oska ka seletada seda asja kuidagi. Vb seal mingi kiiruse anduri teema või mis iganes. Automaat kasti põhimõtetest ei tea ma jah midagi ja ega väga ei huvita ka, lihtsalt tahaks asja korda saada.
universeaudi
postitati 01.02.13 21:30 Tsiteeri
kütuserõhku pole taiband jälgia. kus see measuring blocksides asub? Mis ta olema peaks?
Kastis kindlasti viga pole. Küünlad uued, süütepoolid korras, tühikäik IDEAALNE :)
Veel ideid?
yanekk
postitati 01.02.13 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: universeaudi
Veel ideid?
Ära nüüd liiga palju ka looda, kõike ei tee arvuti sinu eest ära.
universeaudi
postitati 01.02.13 22:28 Tsiteeri
loota ju võis aga seda vastust ma kartsingi.
marek89
postitati 02.02.13 18:15 Tsiteeri
Kas tasuks üle kontrollida gaasi asendi andur?
universeaudi
postitati 02.02.13 18:47 Tsiteeri
Kas seda saab kaabliga kontrollida? Mis grupi all?
marek89
postitati 03.02.13 15:30 Tsiteeri
Mul näitas lihtsalt selle veakoodi, aga see oli intermittent, peale puhastamist midagi paremaks ei läinud aga veakood kadus ära.
universeaudi
postitati 07.02.13 17:14 Tsiteeri
no nii, tundub, et pean revalisse minema või siis elu lõpuni selle probleemiga sõitma?:(
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
