Pealkiri: 2.3 98kw mootoriga probleem. (probleem lahendatud.) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1137)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 31.01.13 17:02 Tsiteeri
Üks õhtu hakkasin sõitma, külmast läks ilusti käima. Sai 500m süidetud kui järsku hakkas turtsuma ja veidi hiljem suri välja. Käima ei lähe. Keerasin küünlad maha (täiesti tahmased). Vahetasin temp. anduri ära hakkas paremini käima minema, ja turtus, tühikäik puuudub. Aidake mis võib veel vigane olla.???!!!!!
Kuuaega tagasi sai vahetatud temp.andur, siis nagu kadus viga ära.
Paagis on alati olnud umbes pool paaki kütust.
Kütusefiltri vahetus- ei tea.
Aga mis seos on filtril küünaldega? Küünlad tahmased viitab ju rikkale küttesegule
yanekk
postitati 31.01.13 17:12 Tsiteeri
Palju kütuse surve on?
postitati 31.01.13 17:22 Tsiteeri
Kasuta otsingut, terve foorum seda mootorit täis.
sven.u
postitati 31.01.13 17:29 Tsiteeri
käivitamise ajal tõmbab mootorit kinni, lööks nagu (õhupuhastajasse)
sven.u
postitati 31.01.13 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
ei ole võimalik kontrollida, pole vastavat seadelist.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 31.01.13 18:03 Tsiteeri
Ärge tehke selliseid teemasid, kus ütlete: "Mul auto ei tööta sõitsin natukene ja suri välja"- ehk kui tahad abi siis räägi natukene pikemalt, kas auto on veel midagi imelikku vahepeal teinud või lakkas eluküünal alles täna ja laksust?
Alustame siis kõige tavalisemast küsimusest:
Kuna on vahetatud kütusefilter?
Kas viga tuli, kui paagi tühjaks sõitsid või koguaeg paak mõnusalt täis?
Kas pritsepeasse tuleva kütusetoru strutsli sõel on puhas või äsja vahetatud?
Ma oma autoga samasugust kadalipu läbimas.. .
Soovitan nagu kasutaja yanekk ütles kütusesurve ära mõõta, kuna need motorid on väga tundlikud kütusesurvele. Töörõhk bar 6.5 ja enne pritsepead mõõtes 8 bar-i
Soovitan soojalt see auto viia kuhugile remonditöökotta, kuna nagu KeveN ütles siis seda mootorit(ja tema probleeme) on terve foorum täis. Enda ajurakke säästad sellega tuhandeid kui mitte miljoneid.
Keila pole väga kaugel ka, et pealinna Speedsterisse viia... .
sven.u
postitati 02.02.13 14:46 Tsiteeri
Rootor ja jagajakaas olid probleemsed.
yanekk
postitati 02.02.13 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Nu ime ka siis pole :), sellised asjad tuleks kõigepealt selgeks teha, siis alles andureid ja muud vahetama tormata.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
