Pealkiri: Audi 6a 2.6 110 kw 95a. termostaadi vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 765)
Anto
Registreerunud 05.04.10
postitati 31.01.13 13:46 Tsiteeri
Kas keegi teab, kas on alternatiive termostaadi vahetuseks. Teeninduses küsitakse suht krõbedat hinda. Samas vahetasin kogu komplekti koos rihmade ja rullikutega 2 aasta eest ära. Uute vahetuseni oleks nagu aega.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 31.01.13 14:04 Tsiteeri
Kasuta otsingut, nii siinset kui google oma ning saad oma küsimusele vastuse, ei ole ju nii raske.
Ning kui rihme ja rullikuid vahetatakse siis vahetatakse ka veepump ning termostaat ära, et oleks lihtsam.
postitati 31.01.13 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Anto
Jah on. Olen ise teinud. Üritan nüüd meenutada: võtad eest mitmikkiilrikma plastik katte ära, võtad selle rihma maha, võtad keerad pinguti küljest, võtad kaasreisijapoolse hammasrihma katte maha, seal ongi siis juba näha termostaadi kate rihma taga. Nüüd keerad selle termostaadi kopsiku lahti, keerad alt väntvällist võtmega mootorit edasi ja ise libistad käega rihma sealt termostaadi juurest nukkvõlli hammasratta otsast umbes poole jagu maha, siis natuke otsid asendit, kuidas see termostaadi kopsik sealt välja tuleks, saad selle kätte, võtad termostaadi ka välja, paned uue sisse (kuulike üles poole oli vist) ja asja kokku tagasi. Esimest korda läheb vast 2 tundi, teist korda alla tunni ka võimalik. Edu!
Võid pärast potis proovida, kas vana termostaat oli ikka läbi või noh hoia alles kuniks selge, et uus ikka töötab.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
