Pealkiri: Erinevate mootorite erinevate detailide sobivus? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1427)
VanDahl
Registreerunud 15.10.04
postitati 02.01.05 19:29 Tsiteeri
Näiteks elcatsist vaadates 7A,NG,KV,3B,ABY vändad samad, hooratas aga 7A ja NM ühesugune. Mis seal hoorattal siis teine on, v on kuskilt võimalik neid andmeid leida(üheskoos kõikidest mootoritest:()? Kui erinevus ka kaalus oleks siis lihtsalt tekkis lootus väheke ka kasu lõigata..
Ja kas tänapäeval vahetatakse ikka vänt hoorattaga koos v pole see enam oluline.
Ehk saate aru mis mõtlen.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.01.05 19:36 Tsiteeri
kuna väntvõll ja hooratas on eraldi tasakaalustatud, siis ei pea neid koos vahetama
VanDahl
postitati 05.01.05 23:08 Tsiteeri
up
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 06.01.05 07:22 Tsiteeri
Ehk oled ka nukkvõlle vaadanud- võrrelnud?
just et milliste nukkvõllide sobivus oleks 1B mootorile, huvitvad just nukkvõllid mis on väljalaske jaoks ja mis on suurema avamis nurgaga.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.01.05 07:55 Tsiteeri
Mis asja te " ehitate " stock nukkvõllidega?
Stock nukkvõllid on suht mõttetud, kui soov midagi tõsist teha, siis vaadake palun aftermarketi poolt pakutavate nukkvõllide pihta!
Ja see, et ma vahetan välja ainult väljalaske nukkvõlli ja sisselaske jätan stocki - mõttetu tegevus!
Ennem mõelge korralikult läbi, mida soovite " ehitada ", " võtta " mootorist ja siis alles hakake rauda ringiladuma ;)
Kas foorumi kasutajad ei saa, ei viitsi, ei taha, ei oska vms foorumit lugeda st erinevaid teemasid?
Palun:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9268
Rahu!
JohnDoe2200T
postitati 06.01.05 10:07 Tsiteeri
TO: Jõuvanker.
et sealt teisest foorumist ma 1B mootorile küll miskit infi ei leidnud.
jõuvanker
postitati 06.01.05 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: JohnDoe2200T
TO: Jõuvanker.
1B mootor on sul 10V ( 147KW ) ja minu poolt antud lingis on olemas nii 20V-de kui ka 10V-de kohta nukkvõllide andmed. vt välismaised ligid!
Õhtul võin Sulle anda 1B stock nukkvõlli andmed.
jõuvanker
postitati 06.01.05 21:41 Tsiteeri
1B, 10V, 147KW@5800P/min, 270NM@3000p/min
Sisselaske klapp avaneb ennem ÜSS-i 0 kraadi
Sisselaske klapp sulgeb peale ASS-i 41 kraadi
Väljalaske klapp avaneb ennem ASS-i 40 kraadi
Väljalaske klapp sulgub peale ÜSS-i 1 kraad
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
