Pealkiri: A6 q 2.5tdi 132kw...keskmine kütusekulu kompuutrijärgi 19.8 sajale (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1690)
Rystar
Registreerunud 05.02.11
Auto: Audi
postitati 30.01.13 20:40 Tsiteeri
Pole nüüd ise paarnädalat sõitnud ja pedali tallamisepärast enam ei saa olla kütusekulu nii suur. Vahetasin kütuse filtri ja õhufiltri. Ei suitse üldse. Soovitati vahetada lambda andur. Oskab keegi nõu anda mis veel üle vaadata või vahetada? Muidu sõidud kuskil 10km maanteel ja siis linnas mõningad kilomeetrid.
postitati 30.01.13 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Rystar
Soovitati vahetada lambdaandur, mis info järgi? Kirjuta ikka täpsemalt, mis tehtud ja uuritud, vaevalt, et keegi telefoni teel soovitas seda andurit vahetada:cool:
rako
Registreerunud 29.01.13
postitati 30.01.13 20:45 Tsiteeri
Ära sa räägi midagi mõnele ütled, et vaheta ära siis ka seda tehakse.
Üldiselt huupi midagi vahetama hakata on lollus. Enne peaks ikka kindlaks tegema millest see viga tuleb.
Tee ära diagnostika ning siis räägi edasi mis sealt leidsid.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 30.01.13 20:48 Tsiteeri
Las see mees näitab mulle ka kus sellel mootoril lambda andur on?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 31.01.13 04:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Mul on trehvanud, et on olnud kõrvalistme peal, aga vahest ka tagaistmel. Samas on need olnud uued ja pakendis, seega vaevalt nende viga on olnud, et kompuutri järgi keskmine kulu on olnud ka üle 30L/100km :(
www.eksperthooldus.ee
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
