Pealkiri: Audi 80 B2 1,8 - 1986 - Tarvi93 (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2046)
Tarvi93
Registreerunud 30.01.13
postitati 30.01.13 12:03 Tsiteeri
Tere , sai siis soetatud selline auto nagu vana 80 B2 kui sain auto oli 1,6 55kw nüüd vahetatud mootor nüüd vahel 1,8 55kw mootor B3 pealt , auto on 86 aasta selle aasta kohta väga hästi säilinud :D mõned mõlgid esinevad roostet minimaalselt , plaanid siis autoga , teha auto neliveoliseks ja mootoriks 2,2turbo . :)
ei ole küll esimene auto aga esimene audi , praegu pole eriti võimalust seda kuskil ehitada sest garaa˛ on täis ja õues pole just hea teha .
auto sai ostetud novembris lasnamäelt , läksime ostma öeldi et auto korras ja sõida minema , aga selgus et auto olnud naisterahva oma ja selgus et pikemat aega pole generaatori rihma peale olnud seega aku tühi .
alguses oli plaan natukene korda teha ja kallimalt edasi müüa , kuna auto hakkas väga meeldima oma kuju ja vastupidavuse poolest jätab siiski endale ja teeb väikse projekti . :D
postitati 30.01.13 12:05 Tsiteeri
Tee ikka sisukam teema, see pole huvitav. Kas tegemist kirsipunase b2 auto24-st? Dp pildi järgi tundub küll.
Igatahes võtsid väheke kehva toorikud quattro ja 2.2T peale panekuks. Asi selles, et kardaanitunneli ja põhja ära vahetama. Samuti mootor ei istu kuidagi vahele, sest praegune mootor istub sillatala peal. Oleks tohutult odavam olnud osta korraga b2 quattro, vähem tööd ja kindlam. Aga tunned et oled keevituses tugev ja meeldib selline aretus, siis miks mitte.
Tarvi93
postitati 30.01.13 12:12 Tsiteeri
pole sellis teemat enne teinud , ja ei tea mida kirjutada! :D ei ole auto24-st .
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 30.01.13 12:14 Tsiteeri
Alustuseks kirjapilt korda ja pildid juurde.
postitati 30.01.13 12:15 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102093
See minu auto teema, ehk saad improvisatsiooni.
aa, motors24 siis vast :D
Tarvi93
postitati 30.01.13 14:32 Tsiteeri
Tänud , ja motorsis on veel üleval, aga plaan müügist maha võtta sest, tekkisid endal huvitavad ideed. Esimene suurem projekt, ei tea mis tuleb, praegu tuleb raha kokku ajada, et saaks osta mõne teise kõtrvale, mis oleks quattro . :) või äkki kellegil leidub tagasilda, käigukasti gardaani jms vajaminevat . :D Keegi on ehk teinud esisilla veolisest quattro, oskab äkki aidata ja nõu anda mis tuleb üldse ümber teha ja kuidas . :)
postitati 30.01.13 14:57 Tsiteeri
Ooda ma ei saa nüüd aru. ostad esiveolise, siis ostad veel quattro ka ja hakkad viskama sinna tehnikat ümber? Mis asja point nagu on. Ei taha halvasti öelda, aga tavaliselt sellised projektid isegi ei jõua kuhugi.
Tarvi93
postitati 30.01.13 15:00 Tsiteeri
Pole plaanis osta tervet ja liikuvat autot vaid mingi vana mis roostes ja kere läbi, lihtsam oleks muidugi otsida kuskilt osad .
postitati 30.01.13 15:09 Tsiteeri
Kui juba roostes ja kere läbi, siis mis kasu sellest doonorist on?
Loe ja uuri veidi mis erinevused tegelikult monovedulise ja quattro B2 kerede vahel on, asi ei piirdu ainult tagasillaga.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
Tutvu enne veidi asjaga.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Tarvi93
postitati 30.01.13 15:16 Tsiteeri
Tundub et see polegi nii lihtne kui enne arvasin . Nelivedu tuleb ärajätta ja lihtsalt mootorit järgi aidata . :D
Tarvi93
postitati 30.01.13 16:19 Tsiteeri
Tekkis küsimus , praegu on neljane käigukast ja trossiga sidur , kas viiest kasti on ka olemas torssiga siduriga ?
postitati 30.01.13 16:22 Tsiteeri
5k kast on näiteks Mumu kuubiku peal, samuti trossiga sidur mis on oma käitumiselt ikka ilge ******* kui mõnda aega normaalse siduriga harjutud on. Maru lühikeste ülekannetega, maanteekiirusel on 3000rpm juures pöörded, samas seda lõbusamalt auto edasi liigub.
Tarvi93
postitati 30.01.13 16:40 Tsiteeri
Okei , kas kütusekulu langeks kui panna neljase kasti asemel viiene , endal viiene kast olemas aga see õlisiduiga ja B3-me pealt.
postitati 30.01.13 17:38 Tsiteeri
Enne ei käinud ülejõu nelikveoks ehitamine, mis see hüdrosiduri ehitamine tollekõrval ka oleks. JAh, pöörded langevad, arvatavasti ka kütusekulu. B3 peasilindrid jne sobivad 1:1 alla ka.
postitati 30.01.13 19:13 Tsiteeri
Ei ole ju '87?
774AOY
Mark: AUDI
Mudel: 80
Esmane registreerimine: 1986
Tarvi93
postitati 31.01.13 12:29 Tsiteeri
panin peast oli meelde jäänud kuidagi et 87 , tänud .
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
