Pealkiri: Mis käigukastiga on tegu? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1129)
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 30.01.13 06:58 Tsiteeri
Mure selline, et mul on sama mootori ja käigukasti kombinatsiooniga auto nagu siin lingil http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=1226611&view=50&cache_missing=1
Mis tüüpi käigukast see on ja mis on selle käimari esimesed rikki minemise sümtomid, nimelt ostsin masina ja algul oli mure sellega, et käigud jäid nö. kinni,peale 2 kordset õli vahetust läks asi sujuvaks, vahel paneb jonksuga käike sisse aga muus osas VIST on ok, kuid üks mure siiski, kui maanteel linna kiirusele pidurdada ja kiirendada, siis ei kiirenda kohe mitte, nagu jõuetu kohe. kui kiirendada, siis peaks ju kastis tekkima kohe siuke läbi lisemine niiöelda, et ei hakka kohe alumiste pöörete juures vedama vaid tõmbab tuurid sujuvalt koos veoga üles. Mul aga mitte. hakkab jonksutama ja kui kick ära teha siis nagu ärkab ellu, kuid samas ei viitsi ka iga kerge kiirenduse peale gaasi põhja litsuda. kas on kedagi spetsialisti tallinnas, kellele asja näidata?
postitati 30.01.13 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: marek89
Tundub olevat vanakooli kast või noh see, mis enne tiptronicut tuli, muo naise isal on sama aasta, aga juba tiptronic. Kas muidu auto ostust on juba kaks nädalat möödas?
marek89
postitati 30.01.13 08:24 Tsiteeri
Auto sai soetatud augustis juba, ent nüüd on see probleem hakanud juba suht pinda käima, kuna maa ja linna vahet on tihedamalt sõitmist ja teinekord oleks vaja vähe kiiremat reageerimist auto poolt.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 30.01.13 12:05 Tsiteeri
Kui jõudu ei ole, siis vaataksin mina ikka mootori poole. Kast ei poo niisama ennast kinni vaid kui see juhtub siis juba suhteliselt fataalselt.
marek89
postitati 31.01.13 09:54 Tsiteeri
Praegu tekkis kahtlus bensu pumba suhtes, kuidas oleks võimalik mõõta survet, mida see välja annab? Filtrid ja asjad on vahetatud, hoole ka tehtud, kuid selles osas ei olnud mingit kasu. Kas on reaalne, et viga võib olla pumbas?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 31.01.13 15:10 Tsiteeri
Ei osk öelda sõidukal ka nii aga MAN TGA läks küll umbes küttefiltrite peale ogaraks ja ehmatas poolsurnuks. Sümptomiteks siis kiirendusel poos kinni kukus käike üles alla lahmima. Sellel küll robotkast.
marek89
postitati 31.01.13 20:28 Tsiteeri
http://i.imgur.com/lQYuCdP.jpg
Selline oli andmesilt pagasnikus ja saan aru, et kasti kood on siis DFG, kuid netist ei leia selle kohta mitte mõhkugi. Kas on keskit spetsialisti, kes annaks mingit nõu. Nüüd siis kindel, et käimar omadega seal kus kuningad jala käivad ja vaja oleks lahendust. Kas siis kasutatud, mis on suht 50:50 varjant või siis taastada. Mis selline lõbu üldse maksta võiks?
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
