Pealkiri: A4 1.8 92 kw ADR räme vaakum paagis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1575)
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 29.01.13 19:19 Tsiteeri
Mure siis selline, et peale pikemat ühtlast sõitu kui hoog maha pidurdada ja uuesti kiirendada, siis mootor täitsa jõuetu, nagu oleks pääsukesed õhuvõttu pesa teinud. Samas tõmbab bensiini korgi vahelt julmalt õhku sisse ja kui kork lahti jätta, siis on kõik sujuv, proovisin lahti ühendada selle "EVAP"(ei tea eesti keelset nimetust) klapil juhtme tagant ära võtta, siis ei tiri nii julmalt õhku sealt. Ja kuidas see klapp üldse töötama peaks, kui selle klapi otsast vooliku lahti võtan, siis see tõmbab õhku nagu vahelduvalt sisse, ehk siis sulgub ja avaneb katkendlikult. Kui tagasi ühendada nii nagu peab, siis peale ühendust, kui vaakum paaki jõuab hakkavad pöörded kõikuma autol. Bensu paagi kork laseb õhku läbi, ma ei tea kui ilusti, aga kui suu otsas proovida siis midagi laseb läbi. Olgu ka mainitud, et autot ostes oli selle EVAP klapi otsas olev voolik pimedaks tehtud, kuid ei mäleta kuidas siis asi toimis.
postitati 29.01.13 19:24 Tsiteeri
Kui klapil vool peal pole (pistik lahti) siis selt õhku läbi käia ei tohi. Kui 12v peale lasta on klapp avatud. Seal nool ka peal kudapidi õhk liigub.
marek89
postitati 29.01.13 19:36 Tsiteeri
Kui pistik lahti ühendada , siis imeb hästi kergelt läbi, kuid kui juhe järgi ühendada, siis katkendlikult. Samas mingi hetk kui juhtme järgi panin ja sõrmega vooliku otsas natuke mängisin, siis imes ka ühtlaselt.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.01.13 20:23 Tsiteeri
Ilmselt on see solenoid tuksis ja vajab väljavahetamist.
Kuumade ilmadega on juhtunud ka seda, et tirib paagi kõhualla kortsu ja lõhub ära nii ujuki kui pumbakorpuse.
marek89
postitati 30.01.13 06:35 Tsiteeri
Täna hommikul sõitsin tööle, ühendasin vooliku lahti nii, et ta saaks vabalt kapoti alt õhku tõmmata ja pistiku panin ka järgi. Huvitav on see, et paagis õhupuudust ju ei oleks tohtinud tekkida ent ikkagi sama jama, maantee sõidul linna kiirusele pidurdades ja uuesti kiirendades mootor jumala kott, kui vaikselt hoog üles meelitada ja korra kick down ära teha tuleb taas elu sisse. Siiski vist mingi muu asi. Kas probleem ei või olla karteri tuulutuses, või sootuks automaat kastis, sest kui gaasiga mängida ja asjale nö. elu sisse ajada, siis masin liigub täitsa hästi, isegi kui hoog kiiremalt aeglaseks pidurdada ja taas kiirendada. Kui see jõuetuse hetk tekib, siis on justkui tunne nagu see kast ei tahaks väga nagu "käiku libistada" vaid hakkab alumiste pöörete juures kohe vedama ja sellest ehk see jõuetus.
marek89
postitati 31.01.13 09:55 Tsiteeri
Klapiga on nüüd korras, kuid viga on endine, ikka poob kinni, kas võib olla viga bensu pumbas sootuks?
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
