Pealkiri: kõrgsurvepumba elektroonika (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3388)
audi_quattro
Registreerunud 28.01.13
Auto: Audi A6 (C6), 3.0TDI, 165kw Q
postitati 28.01.13 18:41 Tsiteeri
Autoks Audi A4, 2003a, 2,5tdi, 132kw.
Küsimus siis järgmine, et kui kõrgsurvepumba elektroonika on läbi, siis kas elektroonikat on ka eraldi võimalik vahetada/remontida või on ainus võimalus uus kõrgsurvepump koos elektroonikaga?
Kui on võimalik elektroonikat vahetada/remontida , siis kas keegi teab soovitada mõnda pädevat kohta või inimest? :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.01.13 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_quattro
Küsimus siis järgmine, et kui kõrgsurvepumba küljes olev immoaju on küpse, siis kas elektroonikat on ka eraldi võimalik vahetada või ongi ainus võimalus uus kõrgsurvepump koos elektroonikaga?
Kui on võimalik eraldi vahetada, siis kas keegi oskab äkki soovitada, kust võiks elektroonika osa otsida? :)
B6-el on immo kelladeplokis. Kui pumba aju on maha põlenud, siis seda saab üldjuhul remontida. Selgita täpsemalt mis sul siis läbi on.
audi_quattro
postitati 28.01.13 19:52 Tsiteeri
väidetavalt aju, mis on pumba küljes, aga kas see pumbaaju mõjutab kuidagi siis ka immot?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 28.01.13 22:42 Tsiteeri
Võiksid ka mainida kes ja kuidas sellise diagnoosi pani.
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 22.04.15 11:30 Tsiteeri
Enda 110kw aju otsas, aga remontida keegi ei taha :o
On mõnda pädevat remondimeest siin eesti pinnal kes sellise töö ette võtaks ??
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 22.04.15 15:56 Tsiteeri
Pumbaajus on ka eri komponente, mille rike väljendub erinevalt.
Aju saab remontida, kuid, kes seda ette tahab võtta on iseküsimus.
Immo võib kellaplokkis olla, kuid ajus on ka immo komponente jne... .
Mareks
Registreerunud 10.02.15
Auto: A6 c5
postitati 23.04.15 05:49 Tsiteeri
Ajusid saab lasta remontida siin http://www.autolammutus.eu/
Aju saadetakse Hollandisse ja enne tagasi saatmist testitakse põhjalikult. Kui õieti mäletan, siis vist sai 2 aastat garantiid ka.
k2rpman
postitati 23.04.15 10:56 Tsiteeri
Huvitav. Selle lingi järgi tunduks nagu sobiks ka teiste pumpade elektroonika ?? (B C D J)
http://autodijagnostika.biz/en/reparacije/audi/pumpensteuergeraet/audi-059130106b-bosch-0470506006-1227022037-audi-059130106c-bosch- 0470506010-0281010479-audi-059130106d-bosch-0470506002-1277022037-audi-059130106j-bosch-0470506030-0281010889-audi-bosch-0281001740-audi-bosch-0281001 827-audi-bosch-0281010479-audi-bos.html
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 23.04.15 12:15 Tsiteeri
Oma kogemuste põhjal ei ole siiani probleemi tekkinud erinevate mehhaanikate ja elektroonikate kokku sobitamistega, siiamaani on erinevad asjad toimima hakanud . Remondist niipalju, et kui sul on ajus läbi see komponent mis pumbale kütte etteandmist reguleerib, siis seda kannatab remontida. Aga kui on läbi teine komponent mis reguleerib süütenurga kolbi, siis seda enam remontida ei saa . Väljendub see siis nii, et kui on läbi esimene komponent siis auto lihtsalt ei käivitu enam, aga kui on läbi see teine, mis süütenurka regullib, siis mootor lagiseb, lonkab ja ajab valget tossu tagant välja . Ise tean viljandist ühte tegijat, kes neid remondib, nimi on Kärmas, hinda tahab ca. 200euri aju remondi eest . Kui huvi võin numbri anda, aga ise soovitan uus elektroonika otsida .
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
