Pealkiri: Spidomeeter näitab valesti (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1155)
Renzo
Registreerunud 26.10.08
Auto: A6 C5
postitati 27.01.13 17:47 Tsiteeri
Mure selline, et 2000 a. A6 näitab spidomeeter aiateibaid. Sõites 50-ga näitab spidomeeter 30 kanti ja sõites 90-ga näitab kusagil 70 kanti. Mille vahetusest või kontrollimisest võiks alustada ?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.01.13 17:51 Tsiteeri
Rehvid originaal mõõtu?
www.teemetünni.ee
yanekk
postitati 27.01.13 17:53 Tsiteeri
Kas kellaplokile on test tehtud, kõik toimib korralikult.
postitati 28.01.13 10:04 Tsiteeri
Keegi seierit vales asendis tagasi pole pannud?
postitati 28.01.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Et siis rehvid on 195/65 R15 asemel 125/25 R14?:D muidu ei saa 50st 30 kanti. Kuna on ka näha, et viga püsib konstantsena, mitte ei ole % kiirusest, siis kindlasti ei ole rehviviga, vaid osuti 20km/h võrra lihtsalt nihkes.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 28.01.13 12:23 Tsiteeri
Lase kellelgi kaabliga test teha. Kui ikka jama, siis kaks võimalust. 1. Seier valesti küljes, mis on muidugi väheusutav, sest siis ei peaks ta olema null punktis, vaid jupp maad allpool. 2. tegu prantsuse kelladeplokiga ja spido mootori sees hammasrattad üle visanud või kiilunud kinni. Viimast viga saan sul parandada.
www.harteron.ee
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
