Pealkiri: 2,5tdi v6 Mootor jooksis kokku (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7176)
v6hitler
Registreerunud 17.08.12
postitati 27.01.13 15:08 Tsiteeri
Juhtus siis selline lugu minu audi a6 2001a 2,5tdi 132kw.
Algul lõi kerge tirina sisse sõidu pealt, mõtlesin et sõidan siis parklasse ära mingi 100m sai tiriseda, kui kõmm ja jooksis kokku. Küsin, et kuidas ta sai kokku joosta, kui nookuri vahelt välja viskab, jääb ju klapp üles. Ma ei proovinud enam starterit ka igaksjuhuks anda.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.01.13 15:17 Tsiteeri
Ju siis ei visand nookutit minema vaid klapijaotus läks paigast ära. Siis said klapid kolbidega kokku. Kui nookur vahelt väljas on siis üldjuhul mingit ebameeldivat häält ei tulegi
yanekk
postitati 27.01.13 15:20 Tsiteeri
Nu aga piisab, kui see nookur satub kuhugi nukkvõlli vahele.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 27.01.13 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Seda küll aga ilma suurema tirinata.
v6hitler
postitati 27.01.13 15:27 Tsiteeri
Kuidas saab klapijaotus iseenesest paigast ära minna?
Aga jah ega ennem targemaks ei saa, kui kaane maha võtab.
postitati 27.01.13 15:29 Tsiteeri
Vähemalt kasutaja nime vaadates olid sa teadlik, et varem või hiljem see juhtub.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 27.01.13 15:41 Tsiteeri
Pinguti(pinguti polt) paneb saba, rihm läheb lõdvaks, mootorisse tuleb kole hääl.Ning lõpuks jääb seisma. Aga mida siin ennustada, tarvis ikka lasta spetsialistil mootor üle vaadata.
v6hitler
postitati 27.01.13 18:52 Tsiteeri
Nii vaatasin, et hammasrihm on ilusti pingul. Mingi päev keeran klapikambrikaaned maha ja vaatan mis sealt alt üllatab.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.01.13 11:49 Tsiteeri
Kas nukkvõllide rihmarattad on kinni? Sa vist ise (või lasid tuttaval) vahetasid kõrgsurvepumpa? Äkki on koer sinna maetud? Enne lammutamist ma ikka pöörduks töötegija poole, kui tema on üldse võimeline oma tegude eest vastutama.
v6hitler
postitati 29.01.13 11:12 Tsiteeri
Niisiis, tänasega selgus nii palju. Panin kasti Neutrali peale, keerasin nukkvõlli otsas mootorit töötamise suunas ja ei liikunud. Proovisin vastupäeva ning käis ringi, seejärel uuesti töötamissuunas ja liikus. Autosse starterit ja masin käis ja ilma ühegi tiginata. Kiskusin klapikambrikaaned maha. Nookurid on kõik küljes ning nukkvõllidel kulumine praktiliselt olematu, nagu olekski äsja vahetatud.
Nukkvõlli rhmarattaid me ei ole lahti keeranud ning vaatasin samuti et märgidki paigas(rihm samuti pingul).
Ainuke asi mida ma ei proovinud täna käimise aeg, oli käigukast. Ehk siis tõesti on kast õhtal? Kuid tigin tuli ise kindlasti mootori juurest. Kui nüüd kast kõrvale jätta, siis mida võiks veel kapoti alt uurida?
kalmar
Registreerunud 04.12.10
Auto: A6 Avant 2,5 110kw Quattro 98.a.
postitati 29.01.13 11:20 Tsiteeri
Minul tegi niisugust tirinat ja samuti kiilus korraks kinni hüdrotransformaatori polt .
v6hitler
postitati 29.01.13 12:42 Tsiteeri
Samamoodi tõmmas ka rattad plokki kohe? Mis asi see on?, nime järgi eeldaks, et seoses miskit kastiga?
Miks ta nii teeb ja milline on remondi lahendus?
Mingi aeg vaatasin, et mul kast alt pisut õline ka. Kas võib ehk sellest olla, et õli tase kastis madal?
v6hitler
postitati 30.01.13 09:56 Tsiteeri
Nii, need kolm turbiini polti on täiesti kinni, kuid kahel neist pead läigivad nagu oleks tõesti pihta saanud. Ja kui kruvikeerajaga hammasvööd käigukasti servast painutada, siis ühtepidi nagu kergelt krudiseb või lõtkub, nagu oleks lahti. Kas siis on variant, et on hoopis väntvõlli küljest lahti, et viskab kohati kergelt vibrasse hammasvöö ning sedasi need poldipead vastu väntvõlli simmeri korpust käivadki?
v6hitler
postitati 05.02.13 15:34 Tsiteeri
Mis seda kõrinat võis veel põhjustada ning rattad plokki tõmmata? Rattad tõmmas plokki siis kui õudsin umbes kiiruseni 30, ei saa kindlalt väita et plokki läksid, aga plaksust jäi seisma.
Mootorit õigele poole keerates ringi ei käinud, korraks vastupidi ja uuesti õigele poole ning jällegi toimis.
Hetkel sõidan jälle autoga ringi kohati nagu on seesama kärin sees aga ei ole aru saada, kus kohast ta tuleb. Kohati kaob ära ning siis käib mootor mõnusa pehme häälega. Hooratta juures oli kõik korras ning midagi siiski pihta pole saanud.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 05.02.13 19:02 Tsiteeri
Ma ise arvan, et midagi kuskilt on katki. Tuleks spetsialisti juurde viia. Tiriseb see asi sul kuskil nii kaua, kuniks on korpuses mõni auk sees või mida iganes. Ma pigem suurest hirmust ei sõidakski, enne kui viga kõrvaldatud. Aga noh, kui pappi jagub, siis võib ju autoga sõita kuni see tirinat tegev vidin ikka korralikult pilbasteks on. :D ;)
v6hitler
postitati 06.02.13 09:06 Tsiteeri
Väärt kommentaar, sinust on palju abi. Ma ei sõida autoga vaid tegin kõigest mõne proovi tiiru.
Küsimus neile kes seda mootorit on lammutanud. Kas mootori eesotsas väntvõlli küljes, siis näiteks mootoril seespool on midagi sellise ehitusega, mis saaks tiriseda ja kinni tõmmata?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.02.13 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: v6hitler
Õlipump, kettülekandega.
www.eksperthooldus.ee
v6hitler
postitati 06.02.13 10:00 Tsiteeri
Karteripõhi alt ära võtta ning peaks kogu mäng paista olema? või tuleb õigeks ülevaateks mingi otsakaas lammutada?
Praegu just käisin proovimas, kohal seistes ning tuuritades lööb sellise kärina mingi paari tuhande peal sisse, siis lasen gaasi maha käib tühipöördel ka selle lolli kärinaga mingi 3sec ning siis kaob ära.
Kõige efektiivselt kuuleb seda kärinat lihtsalt maanteel sõites, oletame et sõidan 90ga ning kuulen kuidas käib. klõp klõp klõp klõp, lasen gaasi maha kaob ära või ei kuule, annan gaasi jälle klõp klõp klõp klõp.
Samas vahel töötab väga kenasti, pole ka seda klõpsu ja minumeelest läheks nagu pöördesse ka erksemalt.
v6hitler
postitati 08.02.13 17:20 Tsiteeri
Niisiis täna avastasin sellise asja, et koha peal gaasi andes ning seejärel pöörete langedes teeb turbo sellist kohinat vms ja mootor on uimane ning üks hetk jälle gaasi andes on mootor ergas ja vaevu on üldse turbo häält kuulda. Kas see ei või olla kuidagi sellega seotud, et mootor vahepeal käriseb vms.
yanekk
postitati 08.02.13 18:32 Tsiteeri
Kas pole nagu endal veel mõtet tulnud, viiks kuhu pädevasse kohta remonti, mitte ei tegeleks neti teel ennustamisega.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.02.13 23:20 Tsiteeri
Eks sellise masina pädevusega kipub nii olema, et esmalt maksad end lolliks, vahetad hunnikus igasugu ilgkalleid asju, heal juhul saadki auto peale umbes auto kahekorde auto väärtuse "pädevatele" maksmist sõitma.
Kui nii hästi ei lähe, siis oled ikka probleemiga üksi.
Kahjuks ei oska teemaalgatajat millegagi aidata, probleemi kirjeldus on ka muidugi niivõrd segane, et raske on üldse midagi pakkuma hakata. Kõrgsurvepump ntx võib ka päris arvestatavalt tiksuda kui mingi probleem kütuse kättesaamisega on.
robertroo
Registreerunud 10.02.13
postitati 10.02.13 09:27 Tsiteeri
Vaata äkki on vändas pikilõtk liiga suur, et ajab turbiini polte vastu plekki. Mudugi mul endal oli selline juhus, et ATM kastis õlipump oli tuksis. täpsemalt oli viga selles, et õlipumba ja turbiini vahel on mingi liuglaager (saal) ümmargune ja see kiilus turbiini külge kinni ja hakkas pumba sees ringi käima ning õli väljas. Tulemuseks oli see, et uus pump ja turbiin. Kõrin oli mul sama mida sa kirjeldasid.
v6hitler
postitati 12.02.13 11:07 Tsiteeri
Niisiis täna kontrollisin, pikilõtku pole väntvõllil. Kõrin kõrinaks, aga ei saa olla just mingi nõrk detail mis sedasi rattad plokki tõmbab ning mootor jäi veel käimise suunas kinni ka.
Endal nüüd mõistus otsas, Rakvere kandis ei oska kellegi juurde viia näitama ka ja Tallinna ei tea kas julgeb sõita.
v6hitler
postitati 15.02.13 11:07 Tsiteeri
Täna vaatasin, et 3 pihusti tagasivoolu voolikut olid kõvasti üle ujutanud, vahetasin kõik ära.
Mõtlesin et kuulan puupulgaga igasugu detaile ning avastasin et pihusti torusid käimise aeg kuulates, plaksub mõni tugeva plaginaga, nagu peksaks kohe, aga mõni tunduvalt vaiksemini.
Loogiliselt peaksid nad ju pea ühetugevselt häält tegema?
Kas siin võiks selle kärina põhjus olla?
Mis sellest üldse järeldada?
Mõni pihusti õhtal?
kõrgsurvepumbal ebapiisav kogus kütet?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 15.02.13 11:16 Tsiteeri
Ilmselt on see iseenesest mõistetav, aga kas Sa OBD-st vigu oled üldse lugenud?
Kui miski on tõesti paigast ära, siis peaks tollel V6-l juba piisavalt igasuguseid asendi- ja pöörlemisandureid olema, et asi ära registreerida.
Kahju see ju ometi ei tee.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
