Pealkiri: Audi 80 - Ei saa käivitada mootorit (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1886)
Ajuterminal
Registreerunud 27.01.13
postitati 27.01.13 12:29 Tsiteeri
Selline mure siis, et järsku suri auto ära, ning käima enam ei lähe.
Ei aja isegi starterit ringi, süüte keeramise peale ei juhtu mitte midagi.(sama effekt nagu automaadil oleks käik sees ja ei luba käima panna)
Autoks siis audi 80 b3 2.0 automaat (aasta oli vist 92)
Kas mõni pea siit oskab midagi asja kohta öelda?
Ette tänades..
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 27.01.13 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Ajuterminal
Ette tänades..
Süütelukk/süütelukupõhi võib küll sellist jama tekitada. A-varuosa on Forssis 30-35€ vahele ning neil laos B-varuosa ei olegi.
Ajuterminal
postitati 27.01.13 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
Ette tänades..
Samas kui süüdet keerata siis armatuuri tuledest on näha et kuskile mingi vool kaob.
Kas starter ei või nii ära surra, et enam mitte mingit häält ei tee?
Kui auto veel töötas siis starter tõmbas vahepeal kinni ennast käivitumisel.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.01.13 13:00 Tsiteeri
Mina kaldun arvama, et starter surnud. Meil oli suvel audi 100-ga siuke jama. Samamoodi ei teinud lihtsalt enam midagi, ainult tuled armatuuris läksid nõrgemaks. Sai alguses ka lukupõhi vahetatud aga ei midagi. Kui starter maha võetud, siis oli see täielikult ära kärssand. Oli siis mootori taga mingi mõtetu plastik junn katki läinud ja jahutusvedelik kõik starterile selga...
Life is tough.
Ajuterminal
postitati 27.01.13 15:20 Tsiteeri
Ise kaldun ka rohkem sinna starteri poole, aga kuidagi kahtlane, et järsku üldse enam häält ei tee.
yanekk
postitati 27.01.13 15:24 Tsiteeri
Kui ei hoolda asju, samas teades et on ka enne kinni tõmmanud, siis surevadki asjad äkki maha.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 27.01.13 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kuidas seda 20+ aastat vana starterit enam hooldad ?
Kui on läbi kulunud siis lasedgi viimase pöördeni ja vahetad uue vastu välja :)
Ajuterminal
postitati 27.01.13 15:30 Tsiteeri
Õigus..
Kui keegi mingit muud viga ei oska pakkuda, siis eks tuleb see starteri vahetus ette võtta.
yanekk
Algselt postitas: arsi
Saab ka nii aga siis ei peaks teemaalgataja imestama, et tee äärde jääb ükskord.
Ajuterminal
postitati 27.01.13 17:41 Tsiteeri
Kas manuaalidel ja automaatidel on erinev starter?
Ja kas on veel mingeid soovitusi mida peaksin jälgima starteri ostmisel? (ilmselt tahaks osta kasutatult)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.01.13 17:52 Tsiteeri
Automaatkasti andur toimib?
www.teemetünni.ee
Ajuterminal
postitati 27.01.13 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kus selline asi olla võib?
2 juhet jooksid mingi pistikuga käigukasti juurde aga see oli vist midagi seoses piduriga.
ülks
postitati 27.01.13 19:02 Tsiteeri
Täpselt ei oska öelda. Kangiga mängimine ( P-R-N-D-3-2-1 ja tagasi) ei muuda asja?
www.teemetünni.ee
Ajuterminal
postitati 27.01.13 19:07 Tsiteeri
Seda sai kohe proovitud ja kahjuks ei andnud tulemust.
real-illusion
postitati 28.01.13 04:28 Tsiteeri
Võta starter maha ja vaata ise üle, enne kui uue ostad...
Life is tough.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 28.01.13 06:03 Tsiteeri
Täiesti vabalt võib olla süütelukupõhi. Minu coupe jättis mind ka alles hiljuti samamoodi parklasse. B-varuosana maksab see 10 eurot, nii et proovimise suhtes ei ole väga kallis asi. saab ka ju alati poega kokku leppida, et viid tagasi kui asi selles ei ole.
Kui armatuuris muutuvad tuled tuhmiks on toodud põhjuseks ka massi halb ühendus kuskil. Paljudel on ka juhtunud, et põleb läbi ainult juhe starteri juurest.
Mina sain kõik need põhjused foorumi otsingu funktsiooniga omale selgeks tehtud ja mul aitas süütelukupõhja vahetus. Starter oleks pigem viimane asi mida vahetada, aga esimene asi mida kontrollida.
Ajuterminal
postitati 29.01.13 11:38 Tsiteeri
Tänud kaasa mõtlemast.
Eks lähiajal näeb, mis saama hakkab.
Ajuterminal
postitati 14.02.13 14:31 Tsiteeri
Naljakas on see, et viga ei olegi starteris.
Üks päev läheb auto käima, teinepäev jälle ei tee mitte midagi süüte keeramise peale.
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 05.04.13 18:40 Tsiteeri
Ei tea kas veel abi on aga just lõpetasin sama saaga. Sümptomid 1-1 samad. Süüdi on armatuuri all (rooli alt kate maha ja kuskil seal üleval) olevad kaks releed (üks starter ja teine käigukasti oma) mis on oksüdeerunud ja soojemate ilmadega viga kaob, sest tekib ühendus aga külmaga viga tagasi ning auto ei tee sutsugi. Mul jäi armatuuris D peale kuid füüsiliselt kast toimis....
Kahjuks ei ole skeeme jagada ja täpselt releede numbreid ei oska öelda kuna asjaga tegeles mul keegi teine....
Äkki on abi :)
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
