Pealkiri: Audi A4 2002 pagasiluuk ei lähe kinni. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 875)
krisostoomus
Registreerunud 26.01.13
postitati 26.01.13 22:48 Tsiteeri
Tervist,
sooviksin mingisugust tagasisidet oma mure kohta. Nimelt mul ei lähe pagasiluuk kinni. Pesin auto ära ja pagasiluugi tegin veel enne mitu korda lahti. Ühel hetkel kui auto oli peale pesu veidi seisnud, avasin ühe korra veel, et sealt asjad võtta ning enam kinni ei lähe. Justkui see lukk ei tuleks tagasi. Mul käib see elektriliselt, aga tagasi ei tule, et see uuesti avada saaks vms. Osad arvasid, et külmaga lihtsalt see jäätunud, sellepärast tagasi ei tule. Mingi aeg sai see mikrolülitigi ära vahetatud. Ei tahaks uskuda, et nii lühikese aja peale see uuesti peaks läbi olema?!
Oleksin info eest väga tänulik
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
