Pealkiri: B6 suusaluuk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1011)
sass098
Registreerunud 09.10.10
Auto: A4 B6 2,5TDI A6 C6 3.0TDI Q
postitati 26.01.13 19:55 Tsiteeri
B6 suusaluuk
Tere, kas keegi on leiutanud allaklapitavate istmetega sedaan B6-le suusaluuki? Käetoe saab alla lasta aga tagant paistab ainult polster ja pagasniku poolt ei näe ka nagu mingit valmiduse olemasolu.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.01.13 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sass098
Kui see on olemas, siis on mõlemal pool allalastav luuk ja kahe luugi vahel ongi see suusakott. Kui see kodanik, kes selle auto kunagi uuena ostis, seda ei tellinud, siis seda ei olegi.
Ise olen seda kasutanud pikemate asjade vedamiseks - seal koti sees ei tee salongile kurja ja püsivad paigal ka.
postitati 26.01.13 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Vähemalt minul ei tahtnud see kott peale kasutamist enam seal luukide vahel püsida, aga see selleks, olin vististi ka esimene, kes selle avas:)
mtaudi
postitati 26.01.13 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sellega on oma süsteem - kui selle lahti kerisin, siis oli ka mul tunne, et avasin selle esimesena :P
Kui ilusti kokku voltida, siis ei ole lugu - nipp on selles, et salongipoolne luuk tuleks ennem kinni panna ja siis tagumine - ehk siis tagumine luuk lahti hoida, kokku voltida, sisse panna, luuk kinni ja siis tagant kaasa aidates ka tagumine kinni. Nüüd juba käpas.
postitati 26.01.13 21:51 Tsiteeri
Nii ma tegin jah, aga lõpuks leidsin, et tagumise luugi kinnitused tahtsid väänamist, siis sai asja pidama, muidu lõi ikk tagumise luugi lahti. Muidu hea tõsisest materjalist kott oli koos turvarihmaga, nüüdsel masinal ainult luuk ja peab vist ise mingi koti välja mõtlema, et salongi ei kriibiks.
sass098
postitati 27.01.13 12:06 Tsiteeri
Nijah seda ma arvasingi, et mingi süsteem peaks originaalis olema, mul seda kahjuks ei ole. Huvitav kas seda annaks ise tekitada või on lihtsam otsida lammutusest suusaluugiga seljatuge...?
postitati 27.01.13 13:30 Tsiteeri
No ikka otsi õige detail, need isearetamised jäävad auto juures suht pornod tavaliselt, kui aga peaks näiteks huvitama ainult asja funktsioon, mitte välimus, siis rellakas sisse ja...:P
sass098
postitati 27.01.13 15:02 Tsiteeri
Eestis õnneks porno tööstus keelatud :D kuigi mõned sellega siiski tegelevad siis ma jätan relaka pigem kõige viimaseks valikuks. Eks peab hakkama mööda lammutusi käima või tuleb seljatugi viia mõnda firmasse kes teeb salonge ringi ja parandab istmeid, need võibolla suudavad midagi välja mõelda mis jääks välimuselt ka inimlik.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
