Pealkiri: 2005-2008 A6 tdi vs 2003-2005 A8 tdi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1761)
radikuliit
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 08.01.09
Auto: A6 2,7 TDI Quattro
postitati 26.01.13 15:05 Tsiteeri
Tere,plaanis siin lähiajal osta mingi 2005 peale aasta A6 sedaan tdi quattro või 2003 peale A8 diiesl kas 3,0 või 4,0. Meeldib muidu rohkem A8 aga kardan ülalpidamist sellisel masinal.Oskab keegi öelda nende autode head ja vead.Kumma peaks valima et saada odavamalt läbi?
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 26.01.13 16:54 Tsiteeri
Esimene suur vahe on õhkvedrustus, mida saad A8-ga alati kaasa. A6-l esneb seda lisa harvemini. Kui soovid odavamalt läbi ajada, siis lähtuda võiks just sellest.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 26.01.13 17:10 Tsiteeri
Samas see õhkvedrustus on väga vastupidav ja siin foorumis pole praktiliselt sõnagi selle remondist. Palju sõltub ka elektri lisadest. A6-l võib neid ka palju olla. Mida rohkem tulesi-vilesi, seda kulukam kõiki neid töös hoida. Vali mõni konkreetne välja, siis juba lihtsam võrrelda. Teed proovisõitu, vaatad varustust, lähtud sisetundest. Hind, ajalugu ja veel paljud faktorid.
www.harteron.ee
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 26.01.13 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Gert001
Mina küll võtaks õhkvedrustusega pilli , kuna minu arust see standard ikka jube jäik :D
radikuliit
postitati 26.01.13 18:08 Tsiteeri
Arvate siis ,et pole vahet kumb, samakallis neid üleval pidada?Endal jäänud millegipärast selline arusaam,et sellel A8 midagi läheb siis maksa hulluks, et alla 2000 euro ei saa midagi tehtud
elts1987
postitati 26.01.13 18:36 Tsiteeri
No ei saa ka öelda ,et a6 ülalpidamine odav oleks. Ja eks see ikka oleneb asjast mida remontida , egas kõik ikka 2 kilost hakka :D. Mingil määral kindlasti kaheksat kallim pidada.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.01.13 19:12 Tsiteeri
A8-t vast natuke kallim jah remontida. Samas ise kahetsen, et ei valinud a8-t alguses. Naise arvates oli liiga suur auto... (just sai juhiload siis)
Life is tough.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
